 Московское время 10:51:41
 Владивостокское время 17:51:41
 Автоматический отключатель помпы
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   19-06-09 18:32
Может кто нибудь знает простой и недорогой, а лучше как изготовить самому или из автозапчастей помпа самая маленькая мощность около 40 вт. Заранее всем спасибо.
Отправка отредактированного (19-06-09 19:45)
 Re: Автоматический отключатель помпы
Дата:   19-06-09 19:31
Только из автозапчастей не изготовить.Нужен или резистивный или сенсорный датчик.Поищи на радиотехнических сайтах или в магазинах радиоэлектроники кит-комплект "регулятор уровня воды".В Питере в магазине "Микроника" я такой за 190 руб купил.Для лодки подходит 100%.К нему нужен только корпус и обычное автомобильное 4-хконтактное реле.Ну и чуточку знаний :-)))
http://www.micronika.ru/docs/masterkit/home-p.shtml#10
Отправка отредактированного (19-06-09 19:33)
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   19-06-09 20:10
Если нужно реле - то тада покупаешь любой датчик уровня топлива и тот контакт, который зажигает лампочку - будет отрубать реле...
Дата:   19-06-09 21:34
Можно и так.Но будут хаотичные включения/выключения при колебаниях корпуса.А сенсор можно загрубить и сделать нечувствительным к плеску.
