 Московское время 08:29:17
 Владивостокское время 15:29:17
 помогите!!!
Автор: кузмич (---.stbur.ru)
Дата:   19-06-09 02:22
я новичок купил прогресс 4 и DF50, но незнаю как должен вести себя мотор и лодка. Внастоящий момент антикавитационная плита стоит вровень с днищем,поствил клин, скорость при 4000 32км это нормально или нет. Подскажите как должно быть. Мотор на обкатке поэтому больше оборотов пока не даю. Всем кто откликнется большое СПАСИБО.
 Re: помогите!!!
Автор: нннндддд (91.206.2.---)
Дата:   19-06-09 03:39
кузмич писал:
> себя мотор и лодка.
мотор должен жужжать и делательно ехать, лодка не должна пропускать воду и перевозить капитана
вчера завел машину и при скатывании с горки скорость около 10 км на нейтралке - это нормально ?
кузьмич - махни ( те) стакан, вздохните, и грамотно сформулируйте вопрос , получите ответ.
больше времени уделяйте поиску, там все давно описано
любитель крыма из дому
 Re: помогите!!!
Автор: solo (89.218.124.---)
Дата:   19-06-09 14:35
У меня Я40+П4 при 4000об на Соласе 13 ок 40км\час
 Re: помогите!!!
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   19-06-09 15:33
Это Нормально-на 4800-будет 40 км/ч
 Re: помогите!!!
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   19-06-09 15:39
ребят у меня прогресс-2 и вихрь 30-ка по ЖПиЭсу 39.6-40.2 км\ч развивает я думаю на 50-ке должно поболе быть!
 Re: помогите!!!
Дата:   19-06-09 15:44
на 6500-будет 55 примерно
