 Московское время 22:16:35
 Владивостокское время 05:16:35
 Герметик для клапана ПВХ?
Автор: Alex Syktyvkar (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   19-06-09 05:52
Подтравлиает клапан на ПВХ лодке. Прошелся по поиску - нужно промазать герметиком и подтянуть клапан. Но какой герметик можно использовать? Автомобильный, сантехнический или специальный силиконовый для аквариумов или еще какой?
 Re: Герметик для клапана ПВХ?
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата:   19-06-09 13:15
Сначала попробуй просто открутить. :) Применение герметика может сделать соединение неразборным. Если не получится устранить травление с первого раза, второй попытки может и не быть...
Я заворачивал, предварительно слегка нагрев края отверстия, а также нагрев сам клапан под краном. Чобы не закусывало края, мазал слегка мыльной водой, да и закрутить так можно сильнее. 3 года стоит теперь в кильсоне без проблем.
Если все же хочешь применить герметик, то любой силикон подойдет.
