| Московское время 10:07:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:07:55 |
Автор: Александр-Киев (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 18-06-09 03:29
Вот и обкатал мою Окушку…
Ока 4, Mercury 40 ELPTO -
Результат:
С винтом Mercury Black Max 10 1/2 шаг 14 с «рабочей» загрузкой около 550 кг (лодка, мотор, 60 л бензина, 2 человечка и т.д.), при оборотах:
- 4100 – 37 км/час;
- 4500 – 40 км/час;
- 5000 – 47 км/час;
- 5500 – 53 км/час (полный газ).
На воде была небольшая волна…
С винтом Mercury Black Max 10 5/8 шаг 12 на полном газу был перекрут…
Может кому пригодится…
Автор: F25 (77.52.14.---)
Дата: 18-06-09 06:50
Результат отличный! Как ведет на волне Ока 4, не бьет? На стоянке не сильно валкая?
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-06-09 07:37
Красиво, а можно стёкла поподробней фото, очень интересно. Двое друзей Окаводов сейчас подтянутся, им это оч актуально. Спасибо зарание.
Дата: 18-06-09 15:15
Для F25...
На волне (см.30... 40) идет отлично... чем выше скорость тем лучше идет... при стоянке остойчива, можно спокойно стоять, не валится на бок...
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 18-06-09 15:20
Да, Александр, это, пожалуй оптимум, больше не вытянуть. Теперь наслаждайся.
Информация для размышления. Я поставил вместо ручки на носу роульс, а ручку перенес ближе к стеклу, с якорем работать намного удобнее.
Дата: 18-06-09 15:30
Да вообщем это ролик для прохождения якорного каната. Набери в поиске. У меня самодельный из текстолита.
Дата: 18-06-09 15:32
Да, забыл сказать...
Прошел при обкатке 94 км, при оборотах двигателя 4100... 4200 и скорости около 38... 39 км/час, спалил около 20 л бензина...
На рыбалке я прохожу в среднем около 40 км в день, а это значит на одном баке я могу прорыбачить целых два дня и это здорово...
Дата: 18-06-09 15:46
Что-то он у тебя на голодном пайке. Получается 8 л/час. Этого быть не может. Ты где-то ошибся, а может кто-то тайно подлил литров 6.
Дата: 18-06-09 15:59
Вот такой результат... Конечно я не шел на постоянке 37 км/час, была ... меньше и больше скорость, давал двигателю отдохнуть...
Скажем так - средняя скорость где-то 25... 29 км/час...
Дата: 18-06-09 16:12
По паспорту Mercury 40 ELPTO на средних оборотах, я так понимаю 4500, кушает 9,8 л/час...
Потому я и подбирал винт под эти обороты...
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 18-06-09 16:30
Александр-Киев писал:
Ну вот пробег 94 км и средняя скорость уже известна 25-29 и бензина сожгли 20л вот и считаем.Получаем 3,5 ч пути и 20л бенза, а это 5,7л/ч для 40лс.Вот не верю я в такой расход.Желаемое выдаётся за действительное на каком то этапе.
Дата: 18-06-09 18:43
Александр, Ты не шути с нами и с циклом Карно. 4500 об это где-то 30 л.с. 20 л бензинв это 14 кг. Ты при этой скорости шел 3 часа. Делим 14000 г на 30 л.с. и на 3 часа. Получаем 155 г/л.с. час. Такого удельного расхода даже у дизелей с наддувом нет. Может такой бензин на Украине.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 18-06-09 18:54
Крепления стекла какие-то стандартные? Где продаются?
труба из чего? Крепление трубы к корпусу как сделано?
Нет чертёжика с размерами?
Отправка отредактированного (18-06-09 18:54)
Дата: 18-06-09 19:19
Ну почему, для скорости 25-29 км/ч такой расход и будет. Обороты в районе 3500. Лодочка-то лёгенькая.
Дата: 18-06-09 21:37
Для kater ... Крепления брал в Киеве в магазине "Баркас"...
Вот ссылка Ссылка.
Только я брал пластмасовые... Труба стекла из нержавейки...
Я думаю в России есть такие магазинчики...
чертежа нет подгоняли по месту...
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 18-06-09 22:31
Holsten писал:
> Двое
> зарание.
Вот-вот!!! Мне тоже актуально!
Заказал се каркас из 16-трубы нержавейки сварить. С калиткой.
Ща занимаюсь перетряхиванием и частичной замены кормового пенопласта...
Дата: 19-06-09 15:22
Дорогие Окаводы, спасибо Вам за участие в моем проекте!
Спасибо за подсказки и дельные советы. Теперь, надеюсь - я пополнил Ваши ряды…
Еще раз Всем спасибо, а теперь на воду!!!
