| Московское время 08:31:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:31:01 |
Автор: vladmi (---.vologda.ru)
Дата: 18-06-09 07:14
Ямаха F15AMHS, хочется подключить свет и зарядку. В штатной комплектации стоит + в графе выпрямитель и регулятор,снаружи никакого разьема нет, а под колпаком около резиновой заглушки три проводочка-зеленый,зеленый с белой полоской и красный(две "мамки" один "папка") Может кто знает схему куда чего подключать?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-06-09 09:09
По идее, красный - "плюс", с массы берется "минус", зеленые - переменка (сигнал для тахометра).
Без аккумулятора питать приборы не получится.
Между плюсовым выводом регшулятора и АКБ обязателен предохранитель на 15 А.
Дата: 18-06-09 15:28
На 8CMHS разъем снаружи имеется и к нему подходят зеленый и зеленый с белой полоской.Может это тоже для тахометра? Подключали к разъему галогенку автомобильную и пользовались светом без АКБ. Конечно на малых оборотах напряжение мало,но с увеличением оборотов светит нормально. В документации указано наличие генератора 80вт и регулятора в штатной комплектации, наличие выпрямителя не отмечено.Заглянуть бы в электросхему,очень не хочется методом "тыка"
