| Московское время 14:43:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:52 |
Автор: Илья-1000 с полей (---.fordcenter.ru)
Дата: 17-06-09 18:05
Братцы, нужна подсказка :)
У друга в Чернигове имеется новый Мерк 30 EFI (4 такта, впрыск, гидроподъем). Обкатка закончена на той неделе, нужно ТО. К дилерам не поедет.
Вся ситуация заключается в том, что мануал к мотору остался в лодке, а ему нужно в Москве купить расходники. На мотор будет ставиться и заливаться в него исключительно самый хороший оригинал :)
Посему есть вопросы:
1) Какой масляный фильтр там ставится?
2) Какое масло моторное заливается?
3) что-то еще для первого ТО (масло в редуктор он купил при покупке мотора).
4) Какой запасной винт лучше приобрести при условии, что мотор используется на новом Прогрессе-4, ватрушки не таскаются, загрузка 3-4 человека на рыбалку, река Днепр.
5) Где это всё сразу можно купить (желательно поближе к Соколу). В Экстриме кто торгует меркотоховским оригиналом?
Нужно все приобрести сегодня-завтра :)
ЗЫ: Номер мотора имеется, он остался в Москве вместе с магазиннными документами.
Автор: Valentin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-09 19:40
Илья, так как этот мотор есть по сути Тохатсу MFS 30
то
1. Фильтр Тохатсу 3R0-07615-0 - Mercury 35-822626Q4 - Honda 15400-PFB-004 - Yamaha 5GH-13440-00-00 любой из этих фильтров подойдет.
2. Масло в двигатель, любое, которое отвечает
API: SE,SF, SG, SH, SJ, SL
SAE: 10W-30 или 10W-40
или NMMA: FC-W3 10-W30
3. ----------
4. Чтобы подсказать про винт, нужны показания тахометра.
Также производитель рекомендует заменить после первых 20 часов эксплуатации жидкость (используется мало для АТ ATF Dexron III) в модуле ЭГП (гидроподъеме). Сделать протяжку резьбовых соединений и смазать и прошприцевать точки смазки.
Вся инфа (кроме номеров фильтров) из сервис мануала.
Отправка отредактированного (17-06-09 19:47)
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 18-06-09 02:26
Можете покупать всё перечисленное с надписью Квиксильвер.Самое оно для этого мотора.А винты нужны оригинальные 9х12,5 и 9,25х11.На все случаи для вас.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата: 18-06-09 02:48
я солас 9.9х10 поставил и доволен. выжимать скорость ненадо, а при загрузке прёт отлично.
масло в триме не менял, но чувствуется пора(за 2 сезона) - клапан обратки начал щелкать.
Дата: 18-06-09 03:02
Ну как для 30-ки он очень уж грузовой.У меня 25-ка так в качестве грузового 9,75х9,5 но это 25-ка.
Автор: Trasher (89.222.134.---)
Дата: 18-06-09 04:13
Valentin писал:
А откуда номера фильтров? можно ли доверять этой информации про взаимозаменяемость от разных производителей?
Дата: 18-06-09 04:32
Valentin писал:
Можно, все номера переписаны с одного фильтра.
Автор: валера16rus (---.78.95-77.nchel.ru)
Дата: 18-06-09 04:39
Забыли консистентную смазку,для тавотниц и т.д.
Квик ,ликви моли,....
Отправка отредактированного (18-06-09 04:40)
Дата: 23-06-09 00:08
Trasher писал:
> Valentin писал:
> > то
> Купил фильтр, маркировка Quicksilver 35-822626Q03
> Согласно каталога на 25-30EFI ставится именно Q03,а не Q04
> Не знаю, насколько это критично, но раз есть разные фильтры,
> значит кому-то это нужно :)
Я себе Q03 купил для Хонды 10, а для Мерк 25 4т Q04 так как подходят оба но Q03 гораздо меньше по размеру и не удобно его менять.Настоятельно рекомендую Q04 для Тохатсу MFS 30
