Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 18-06-09 04:30
Повесил Хонду50 на Русбот. Лодка довольно уютная.На воде устойчива.Сомневался , что стекла низкие, оказалось нет- на ходу верх стекла ниже уровня глаз. С14-м винтом пятерых не поднял как ни крутился. Двоих поднял легко , идет устойчиво,легко , на волне не гремит -сделан чувствуется с любовью. Боудены и проводка легко укладывается в бортовой желоб.Панель жесткая- руль стоит крепко. Что не понравилось: 1.Корма слабая- Хонда50 ее гнет , пришлось подложить фанеру-18мм на всю высоту кормы. 2.Проход для проводки и рулевого боудена-один. Хорошо что у мотора были наращены аккумуляторные концы, а то бы не хватило т.к проход на правом борту, а аккумуляторный ящик -на левом. Нет выхода из задних бортовых ящиков в ящик под задним сиденьем к аккумуляторному ящику- пришлось высверливать ( а алюминь-то 2мм). 3. Маленький рецесс- если движок не повернуть направо- при откидке могут сломаться боудены.4.Нет уток -не за что крепить швартовы. 5.В панели выключателей нет предохранителей(стеклянных). не нашел и поставил колодки под автомобильные предохранители. Вот вроде и все. На всякий случай поставил гидрокрылья,т.к. непонятно сколько же будет седоков и груза. Спасибо за внимание.
