 Московское время 19:29:19
 Владивостокское время 02:29:19
 Тахометр TOHATSU 25 / 30
Автор: Сергей_Одесса (---.196.162.89.od.sovam.net.ua)
Дата:   17-06-09 18:03
Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно подключить тахометр BEEDE на TOHATSU 25 2-х тактный. И в каком положении должен быть переключатель 1-2-3-4. (Шильдика на тахометре нет).
Подключал сигнальный провод тахометра к одному из проводов катушки генератора до моста- как мне показалось не совсем корректно работает. Может попробовать подключить к входу катушки зажигания? (не ухудшит ли это работу зажигания?)
 Re: Тахометр TOHATSU 25 / 30
Дата:   17-06-09 18:04
________
Дата:   17-06-09 18:07
__________
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   17-06-09 19:54
Лучше задумайтесь, не сгорит ли тахометр. Подключаете тах и меряете им, параллельно меряете еще чем-нить, если совпали - значит все правильно, нет - переключатель количества полюсов на тахе поменять на нужное.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-06-09 21:56
Глянул инструкцию на сайте производителя - увы, она весьма куцая.
Ничего не остается, как перепробовать все четыре положения переключателя.
На полном газу должно быть близко к максимальным паспортным оборотам,
если лодка не какая-то экзотическая.
Дата:   17-06-09 23:22
Это я попробую, а куда подключить один сигнальный провод тахометра?, может все-таки к катушке зажигания? (на родной тахометр подключаются два провода с катушки генератора). При подключении к одному проводу катушки какие-то показания есть, но стрелка иногда ведет себя хаотично, то подвисает в каком-то положении, то резко дергается.
Дата:   18-06-09 13:04
Сергей_Одесса писал:
Опять же, в инструкции производителя пишется, что можно подключать куда угодно,
в том числе и на первичку катушки зажигания.
Т.е, тыкать по очереди в разные места и пробовать.
Странная, надо сказать, инструкция...
Автор: Сергей_Одесса (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   24-06-09 05:43
Подключил к входу катушки зажигания, все заработало нормально. Пеключатель поставил в положение 2 (это скорее всего делитель).
