 Московское время 01:19:20
 Владивостокское время 08:19:20
 Течёт бензин из Ветерка
Автор: Guran38 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   17-06-09 15:38
Извините, если что не так спрошу, я тут новичок. Поиском похожей темы не нашёл.
Проблема - лодка ПВХ (Скат-330), мотор Ветерок-12 с карбом К-33В. Каждый раз при подъёме мотора немного бензина из карба вытекает в лодку, и за выходные вся лодка изнутри покрывается маслом. Каждый раз тратить два часа и бутылку фэйри не хочется. Как решить эту проблему, может карб поменять? На что? У знакомого от 15-й Ямахи года 88 карбюратор валятся, он не подойдёт?
 Re: Течёт бензин из Ветерка
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   17-06-09 17:26
Где-то было на форуме на дифузор одевался Г-образный патрубок и при подьеме бензин оставался в патрубке.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   17-06-09 18:08
Раздел 4.9 Инструкции ,"Эксплуатация мотора", пункт 13 "При откидывании мотора следует повернуть его влево (так что-бы поплавковая камера карбюратора была внизу) во избежания утечки топлива из карб-ра". Так же , во время остановок не закручивайте винт воздушного отвестия на бензобаке.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   17-06-09 19:37
Сергей (Сыктывкар)
Правильно цитирует инструкцию к ветерку, откинул мотор и поверни его на бок - ничего течь не будет.
а по иномарке вот очередная тема человека купившего за бешенные бабки нечто:
я не говорю о стоимости расходных материалов - винтов, вала гребного, вала вертикального это не менее 30 рубчиков за каждый наезд на мель - корягу.
А советы покупать иномарки дают всегда субьекты без профайла и регистрации на сайте, зачем и почему это отдельный вопрос.
Отправка отредактированного (17-06-09 19:38)
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   17-06-09 20:21
Во мля, век живи , век учись.....у меня инструкций по ветрам не было........весь в бензине, как тракторист был :)
Автор: валера16rus (---.78.95-88.nchel.ru)
Дата:   17-06-09 22:50
да уж,пора КАСКО вводить.Серьезный ремонт редуктора иномар.= новая башка Волгарь
Автор: Павел В. Череповец (---.universtal.ru)
Дата:   17-06-09 23:12
С карбом нового образца К-491 бензин не течет.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   18-06-09 00:06
Павел В. Череповец писал:
Подтверждаю. Не течет. Только он более капризный в регулировке. Мой переливал хронически, пока жиклер не сменил. А так - все хорошо (тьфу-тьфу)
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-06-09 05:05
На 12 ветерок подходит карб от лельвии 9,9. Но можна поставить и на 8 - но ето будет уже форсирований двиг...
Автор: usa11 (83.234.101.---)
Дата:   18-06-09 15:02
<Где-то было на форуме на дифузор одевался Г-образный патрубок и при подьеме бензин оставался в патрубке.
Посмотри Ссылка.
Дата:   19-06-09 14:33
Спасибо, буду искать К-491
Дата:   19-06-09 18:09
А может проще просто поворачивать мотор влево, как Сергей (Сыктывкар) писал?
