 Московское время 04:15:26
 Владивостокское время 11:15:26
 всем кому интересна схема 3 по Злоалексу
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   13-06-09 22:09
нашел катухи без пускателя-отдельно.вот адрес:тк-митинский радиорынок.цокольный этаж.пав12А.ПРОМ ЭЛЕКТРИКА.тел(495)7755947.
 Re: всем кому интересна схема 3 по Злоалексу
Дата:   13-06-09 22:23
немного эпоксидки и встают как родные.и самое интересное-работают
Дата:   13-06-09 22:43
не приклеилось
Дата:   14-06-09 07:28
все кулибины по водоемам разбежались?
Автор: федот .с умершего компа. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-09 01:52
Всё бы ничего. Но это - "не совсем те" катухи.
"совсем те" - которые под квадратный сердечник. Их почему-то отдельно нет в продаже.
У " этих" - проём под сердечник " вытянутый". а у правильных - " квадратный"( почти) что позволяет одевать катухи аккурат вместо штатных. НА ТЕ ЖЕ посадочные места/ скобки.
А лишний зазор между катухой и сердечником - совсем не ГУТ.
Сорри - фото прилепить пока не могу - после " слёта" винды не удаётся по новой зарегиться по- нормальному.( толь машина ИвАнова тупит - толи я)
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   15-06-09 05:58
ярослав писал:
Подожди не бухти, народу надо рыбу посолить. Тема на неделе перетрется
Автор: dkemper (---.san.ru)
Дата:   17-06-09 03:47
Москва30(25) катушки ПМЕ, от магнитного пускателя нулевой величины (старое обозначение)... на рынке бывают отдельно бывают вместе с пускателем.... количество витков видел от 2000 до 9000....
220В или 380В... Зло-Алекс говорит что лучше на 380 брать...
Фиксация при помощи родных подпружинивающих пластин... либо из того же пускателя вынимается одна такая пластина, нагревается на газу и загибается по сторонам....
Дата:   17-06-09 03:50
фото на основании зажигания Москва30 с родным магнитопроводом.
Дата:   17-06-09 04:53
федот .с умершего компа. писал:
Исправляюсь . Вот первое фото:
Дата:   17-06-09 04:56
Вот второе. Надеюсь - можно разобрать и модель, и конструкцию пускателей.
А главное - пропорции сечения " очка" под магнитопровод.
Подозреваю - это важный момент.
Дата:   17-06-09 15:43
там же заказал с квадратным очком.сказали будут.в субботу поеду посмотрю.а эти тоже работают.тока в бубен немного постукать нада.но мля проще чем мотать.к стати я купил пускатель а там такая же катуха блин.и витков 9000.видать какие есть такие и пхнут на заводе.но шоб на магнитопровод плотно налазили таких не видел исчо
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата:   17-06-09 23:00
> пускателей.
Федот, а обтачивать не надо выступы катушки или прямо к штатным винтикам провода наружу приделывать?
Ярослав, а где пишется количество витков на катушках?
Дата:   18-06-09 02:53
а нигде продаван говорит что на380в-9000витков.
Дата:   18-06-09 04:10
KiselevSamara писал:
То не просто винтики - то зажимы для провода. Очень удобно ( особенно при первоначальной настройке - когда переполюсовку катухи может понадобиться произвести).
Дата:   18-06-09 04:13
я потом на зажим припоем капнул чтоб не разобрался.а так на плюс начало намотки.на минус конец.и еще клеем бф заместо скотча
