| Московское время 14:05:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:05:11 |
Автор: валера16rus (---.78.95-148.nchel.ru)
Дата: 16-06-09 16:17
Позвонил знакомый - CHECK ENGINE горит и сработал ограничитель оборотов, на 3000 дошел до лодочной.Сервиса в городе нет не хрена.Я ему масло свечи фильтра менял.
Сказал проверь аккомулятор, а дальше сам не бум-бум.
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 16-06-09 16:36
валера16rus писал:
Я так понимаю, инструкции пользователя у знакомого нет?!
Мотор новый? После смены масла мотору об этом "сказали"?
Дата: 16-06-09 16:46
Юрий Лукич писал:
> валера16rus писал:
> ограничитель
Третий сезон,500часов.
"сказал" не я,но обьяснил как сказать.
Дата: 16-06-09 20:57
валера16rus писал:
Очень похоже, что мотор "не услышал"...или "объяснение" не принято во внимание.
Автор: kaw (---.user.rsspnet.ru)
Дата: 17-06-09 07:48
1) Включаем зажигание
2) снимаем с красной кнопки предохранительную скобу
3) в течение 10 сек с момента п2. дергаем 3 раза за эту красную кнопку - услышим от приборки звуковой сигнал.
4) выключаем зажигание и ставим на место аварийную скобу.
после этого мотор считает что масло заменили и снимает ограничения. (на 100 моточасов)
Автор: валера16rus (---.78.95-173.nchel.ru)
Дата: 17-06-09 13:09
kaw писал:
Я так же сказал хозяину,он говорит все сделал,но не помогло.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата: 17-06-09 15:25
Это когда лампочка масла горит
а когда Джеки-чан или с аккумулятором трабла или какой-то датчик
шалит -расшифровки писков к сожалению нет:-(
Автор: валера16rus (---.78.95-88.nchel.ru)
Дата: 17-06-09 22:28
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> кнопку
> датчик
Вот,а лампочка oil не горит.В мануали написано можно расшифровать по лампочкам код,а как хрен знает.
