| Московское время 09:05:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:05:26 |
Автор: AN (---.lukoil.by)
Дата: 17-06-09 00:19
Народ подскажите,
имеем Яму 30, 2т, +Воронеж,
на максималке обороты за 7000, перекрут блин, родной винт стоит
9 7/8х14.
Какой поставить?
Особо хотелось бы услышать b58, но и другим огромное спасибо
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 17-06-09 00:34
странно оченьб, слишкрм высокие обороты, каким тахом меряли?
14 винт на него максимум можно сказать идет, а так больше 15 шага туда не всунуть.
может он в воздухе работает или на половину в воде.???
Автор: vitaly-k (---.solo.by)
Дата: 17-06-09 00:56
Тахометр стоит такой (Тахометр, серия «Amega Domed»)
Диапазон измерений: 0-7000 об/мин.
Диаметр циферблата: 3 дюйма.
Тип датчика: генератор (либо электроразъем на пульте Д/У).
Производитель: «Teleflex», США.
Установлен как положено, ну может 1мм туда-сюда!
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 17-06-09 01:00
100% так показывает не верно (вам видней причина) ибо у ям 2т ограничитель сработает до достижения куда меньших рпм.
Отправка отредактированного (17-06-09 01:01)
Дата: 17-06-09 01:07
Цитата 100% так показывает не верно
Вот и у нас такие предположения были, что он "звездит", так как после обкатки мотор довольно уверенно работает, и расход его стал в норме!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-06-09 09:00
Если мотор установлен правильно, и винт не хватает воздух - обороты на этой лодке с этим винтом
не превысят допустимых 5500 в минуту. Скорость налегке будет в пределах 45-47 км/ч.
Тахометр врет однозначно.
Дата: 17-06-09 17:25
Ок спасибо,
похоже действительно тахометр врет,
бо на полном газу и в двоем скорость 43-44км/ч и лампочка на моторе- все гуд
