| Московское время 15:05:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:05:13 |
Автор: Alex063 (83.149.17.---)
Дата: 16-06-09 16:19
Подскажите где в Самаре можно приобрести лист АМГ(толщиной min5мм)и раскроя 1200*1200(приблизительно)?! Обзвонил множество фирм-везде предлагают 1200*3000 за космические суммы!!!(
Дата: 16-06-09 17:48
basilura писал:
> Ну, если в Самаре, то я бы первым делом позвонил на завод
> "Литек", где Вельботы делают:
звонил! - у них только тоньше 5мм есть(
Дата: 16-06-09 17:52
Николай Тольятти писал:
> Как то слабо представляю использование 5мм амг для транца.
> Что задумал то? Сварить заново полностью?
усилить транец хочу под 60л.с. 5мм это минимум!
нашёл лист Д16 8мм 1500*1000 за 6800р, но это дороговато я думаю или нет?
Автор: Doumat69 (89.20.28.---)
Дата: 17-06-09 01:30
а у приемщиков цветмета спросить религия не позволяет?я в своей деревне нашел 5-ку по 50р за кг.по размерам даже выбор был.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 17-06-09 05:59
А я просто ставил под мотор 2 уголка алюминиевых 80х80х8мм на всю высоту транца и раскреплял шпильками на переднюю стенку. Процедура занимает 3 часа, 2 новые дырки внизу транца, а эффект тот же и дырок меньше.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 17-06-09 06:03
На Птичке дюраль и текстолит по одной цене - 200 рупий за кг, дешевле там не нашел. Цены конские, жаба душит, а приходится брать :(
Дата: 17-06-09 16:22
К@шкет писал:
> брать :(
200р/кг - нормальная розничная цена на листовой люминь .( не Б/У)
