| Московское время 22:58:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:11 |
Автор: Маздаич (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 16-06-09 22:52
Антей 380 + яма F20B на минимальных оборотах идет ~4,5 км/ч
есть желание немного уменьшить скорость до 3-4 км/ч...
какими способами это можно сделать?
1. покрутить карбюратор.
2. покрутить дроссель.
3. кидать за транец какой-нить механический тормоз..
заранее благодарю... :)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-06-09 04:13
Использовать винт самого малого шага.
Использовать горячие свечи (минимальное калильное число).
С этими свечами отрегулировать карб на минимально устойчивые обороты.
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-06-09 04:44
А горячие свечи это те которые тепло хуже отводят от центрального электрода тем самым пред отвращают закидывание их маслом?
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 17-06-09 13:13
про носок я серьезно, в смысле сам принцип. это практичнее смены винта. понятно, что мот должен быть исправен для работы на минимальных оборотах, но и его насиловать снижением оборотов до тех, когда он дергается долгое время (троль) неразумно. Раньше на в12 который не самый лучший девайс для троля на легкой лодке либо меняли винт на от в8 (но это создавало некоторую проблему дальних переходов) либо на штатник натягивали нижнюю часть капронового чулка (капроновый растягивается и хорошо держится на винте и легко вместе с тем снимается). причем можно и (извините) и детские трусы - резинка есть и отверстия для ступичного выхлопа в случае прогазовок и кратковременных ускорений
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата: 17-06-09 19:54
Маздаич
Какими винтами пользуешься на F20b. У меня такая же ЯМА. Купил Colas Saturn 9.25x11. Макс обороты упали примерно на 300, по сравнению с штатным на 12. Минимальную скорость после выходных скажу.
Дата: 17-06-09 21:28
SalmonTrout
щас хожу в основном на solas 10'' 4-х лопастной....
штатный в запасе лежит...
тахометра нет, поэтому про обороты не скажу... :)
Отправка отредактированного (17-06-09 21:30)
