 Московское время 17:33:29
 Владивостокское время 00:33:29
 Michigan WheelMariner Ballistic на Мерк 100
Автор: максим72 (---.Tyumen.gldn.net)
Дата:   16-06-09 17:12
Решил с кабылы заказать винт, помогите с размером определиться:
Вот ссылка на винт, какой выбрать?
 Re: Michigan WheelMariner Ballistic на Мерк 100
Дата:   16-06-09 17:47
срочно, винты разбирают
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   16-06-09 18:21
А Мерк какого года?
Дата:   16-06-09 19:23
мерк 1997 года, лодка бассбот Skeeter 16ft
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   16-06-09 20:01
Какая редукция у мотора?
Дата:   16-06-09 20:56
мда, затрудняюсь ответить
Дата:   16-06-09 21:03
должен быть 2.3 или 2.07
Дата:   16-06-09 21:10
Если 2.07, тогда шаг 21.
Если 2.33 -- тогда 22 и больше.
Баллистики большого диаметра (14") имеют ступицу под редуктор 4 3/4".
Сколько шлицов на валу?
Дата:   16-06-09 21:16
это, я к сожелению сказать не могу, хрен его знает )
Дата:   16-06-09 21:17
у меня мотора на руках нету чтоб глянуть
Дата:   16-06-09 21:43
вроде 13
Дата:   16-06-09 21:47
штатный на 21 стоит
Автор: marios (78.63.223.---)
Дата:   16-06-09 21:50
у меня лодка 440kg+ merc 115efi редукция 2.07. Баллистик 13/19 max об. 6000, v-max 76, max расход 38-39
Дата:   17-06-09 20:37
охренеть, все винты разобрали, разрекламировал, млин
Дата:   18-06-09 19:53
а не. штатный 13Х19 стоит
Автор: максим72 (---.181.94-67.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-09 02:19
а если поставить 13 1/2 шаг 22, че будет я про балистик
Дата:   19-06-09 02:51
Какой корпус?
Дата:   19-06-09 02:59
бассбот 16 ft стеклопластик
Дата:   19-06-09 03:09
Интересует вес, килеватость и ширина. Длину я вижу - 16 футов.
Дата:   19-06-09 03:19
ширина 2 м
килеватость не знаю
Дата:   19-06-09 03:33
22" шаг у баллистика значительно тяжелее предыдущего 21"го из-за разницы в диаметрах.
Сложно сказать, если не будет тяжелым, тогда поедет под 80 км/ч.
Надо по модели мотора узнать редукцию и тогда верняк.
Дата:   20-06-09 03:16
узнал 2.07:1
Дата:   20-06-09 05:32
Максим, ситуация вот какая:
Тот баллистик шага 22", на который Вы смотрите на кабеласе, скорее всего будет тяжелым для Вашего мотора.
Это значит, что мотор будет крутить в нижней половине оптимального диапазона, соответственно если раскрутится до 4500, то скорость можно ожидать в районе 68 км/ч. Больше оборотов - выше скорость.
Я не знаю какая ситуация у Вас на 19" алюминия, но скорее всего будет не хуже, и бонусом идет экономия бензина.
Если не боитесь длительного выхода на глиссирование и не боитесь перегрузить мотор - тогда можно брать.
И еще для именно этого винта потребуется другой флажок (trim tab). Большой диаметр и большой угол откидки лопастей (называется rake) не даст возможности поставить с родным флажком.
Я ставил баллистик 21" шага на родной флажок, подпилив его напильником, но в случае 22" шага подпилить не получится.
Отправка отредактированного (20-06-09 05:37)
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   20-06-09 07:25
Eugene // Saratov писал:
> 3/4".
Не правда, с диаметром 22,24,26 идут балистики XL они под малый редуктор, т.е. для моторов до 130 лс, XL балистики рекомендуют для легких лодок с моторами от 80 сил.
Также 21-й подходит под малый редуктор.
Испытывал 21-й и 22-й XL дали одинаковую скорость(21-й на1 км быстрее) но с большой разницей в оборотах.
Дата:   20-06-09 07:32
> флажком.
Он вообще не нужен, отпилить его от греха подалее.
Сам так и сделал
Дата:   20-06-09 07:43
Б.А.М., погодите.
24" шага баллистики бывают с диаметром 13 1/2 И 14 1/2. Первые для редуктора 4 1/4 (до 130 сил), вторые для 4 3/4 (больше 130).
Вы ставили 22 x 13 1/2.
Конкретно на кабеласе для шага 22" представлены оба диаметра: кабелас
Флажок помогает рулить, руль не уводит если отпустить баранку. Мичиган рекомендует high performance trim tab для своих винтов.
Отправка отредактированного (20-06-09 07:46)
Дата:   20-06-09 07:54
Но мы ведь знаем какой у него редуктор.....
Максим хочет скорее всего добиться скорости, балистик надо поднимать а соответственно при поднятом моторе уже нет такого воздействия на мотор(не уводить в сторону) проверенно на свой лодке.
Дата:   20-06-09 14:13
ребят может мне взять Apollo 13x21, есть такая возможность
Дата:   20-06-09 14:20
кстате на штатном винте, который 13Х19, скорость 70-80 км/ч, я хочу взять сталь для экономии топлива и быстрого глисса.
Дата:   20-06-09 14:21
и еще мотор мощьноват для этой лодки, если в даже в двоем.
Дата:   20-06-09 17:25
Максим, почитайте вот эти ветки:
apollo
ballistic
Дата:   20-06-09 21:57
@ Eugene // Saratov
на твой страничке винт Б-21 и казанка дают 64 км при 5590 об это мало, проскальзывание 30%.
Я на 90-й Ямахе лазер2 раскручивал до 5200-5300 об при скорости 80 км а у тебя мотор слабее, скорость меньше а обороты выше.
Надо 19-й пробовать.
Дата:   21-06-09 04:10
19 будет крутить еще больше - я ездил на 19 алюминии, обороты 5800. Это на Я70 с редукцией 2.33.
Но - это уже все история, я повесил 75 AETL :)) с редукцией 2.0, буду заново винты подбирать.
Дата:   21-06-09 15:32
мне то че брать?, посоветуйте
Дата:   21-06-09 16:44
21 шаг предпочтительнее.
Дата:   22-06-09 04:56
По факту 21" шаг баллистика на ямахе 90 с редукцией 2.0 оказывается тяжелым (на бризе).
Отправка отредактированного (22-06-09 04:57)
Дата:   22-06-09 06:03
А какие обороты и скорость дал 21-й на Ямахе 90?
Дата:   22-06-09 06:09
4500 и 67. это без подъема мотора, плита вровень с килем.
Дата:   22-06-09 07:26
@Eugene // Saratov
а какой сейчас винт стоит и какие данные?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   22-06-09 09:28
на Бриз17 нужен 17-й баллистик.
Дата:   22-06-09 16:31
Алекс, вы же тестировали 19" баллистик с ямахой 85 на бризе. Скорость 69, а какие обороты были?
Смотрю эту ветку на форуме истмарина
Отправка отредактированного (22-06-09 16:34)
Дата:   22-06-09 16:32
Сейчас он же и стоит. До этого был 19" алюминий - 5400 и 66.
Дата:   22-06-09 16:53
Речь про этот комплект:
Мотор Я90.
Дата:   22-06-09 19:17
а вот не помню я обороты, давно это было. Недокрут был, это помню.
Дата:   22-06-09 19:39
Ого, тогда понятно почему на 21" крутит только 4500. Надо бы 19" попробовать.
Алекс - написал в почту запрос по ценам.
Автор: marios (---.static.zebra.lt)
Дата:   26-06-09 11:31
брать 13/19Ballistic
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   26-06-09 12:52
Женя, нужный тебе Баллистик есть и поближе :)))
Дата:   26-06-09 13:10
алекс. писал:
А на Бриз-23 - 23-й баллистик, я угадал?
Дата:   26-06-09 17:11
нет, не угадал.
Дата:   26-06-09 17:43
Поближе да подороже.
Я наверно извинюсь перед всеми, у кого спрашивал цены на винты:
В штатах что баллистик что аполло можно купить с доставкой по цене чуть больше десятки.
У нас же в россии аполло стоит почти 15, а баллистик - почти 18, есть смысл ждать предложений на сайтах.
Дата:   26-06-09 17:53
Сергей, а пробовал ли кто-нибудь и ваших 17й и 19й баллистики на Бриз+Я90? Какие обороты и скорость?
Автор: Nightvoland (95.67.134.---)
Дата:   26-06-09 17:57
Если стоимость посылки больше 10 000 рублей, то попадаешь на таможню. Пошлина 30% с суммы превышающей 10 000. А ещё морока с таможней.
Я заказывал винт из штатов. Стоимость получилась около 8000. Таможни не было. Шла примерно 3 недели.
Отправка отредактированного (26-06-09 18:06)
Дата:   26-06-09 22:40
Где заказывал?
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   27-06-09 00:31
Женя, к сожалению у нас нет такого комплекта, поэтому попробовать не на чем, А насчет цены-так баллистик в штатах стоит 320 баксов, плюс пересылка и плюс таможня, как раз к 15ке и вылезешь
Ну и так, по приколу расчет с доставкой с кабеласа
Review Your Order
Here is what you are purchasing:
Item Unit Price Qty. Shipping Method &
Delivery Date Add'l
Shipping
Charges Item Total
Michigan Wheel Corporation Evinrude/Johnson Ballistic Propellers
Item number: OG - 015061
Reg: $379.99
Sale: $279.88 1 International Air
Item will be delivered in 7-14 business days None $279.88
DIA/PTCH: 14 1/2 X 19
This item is in stock.
Merchandise Total: $279.88
change shipping method Shipping and Handling Charges: $125.95
Taxes: $0.00
Amount Due: $405.83
Отправка отредактированного (27-06-09 00:38)
Дата:   27-06-09 01:21
Сергей, ну не рассказывайте мне:
ballistc
Вот этот винт был куплен на кабеласе в мае, обошелся в 10300.
На винт была скидка и подождать можно и три недели.
