 Московское время 05:01:24
 Владивостокское время 12:01:24
 Немного теории по...
Автор: Bern (95.67.137.---)
Дата:   15-06-09 09:22
...винтам :-)
А точнее:
Имея тяжёлую лодку (300 кило с хвостом) я имею слабое двигло (50 японских коней).
Хочу, чтобы вы подтвердили или опровергли мои доводы.
При этих параметрах мне становится важен не шаг винта, а его диаметр - чтобы увеличить упор?
Сейчас у меня стоит винт Хастлер 10 1/8*15, но есть мнение что крутит он за зря.
Раскручивает мотор его хорошо, добирается до 6200 из 6500 мах. оборотов но едет лодка в два хомяка и 20 л горючки всего 46 км/ч.
Я предполагаю получить выгоду от перехода на оригинальный Сузучий винт 11 3/8*14.
Так ли это?
 Re: Немного теории по...
Дата:   15-06-09 09:35
Возможно, выигрыш и будет, но крайне незначительный (единицы км/ч).
Увы, скорость вполне соответствует корпусу и двигателю,
и какой бы другой винт ни ставили, лодка не рванет ракетой.
Автор: Bern (80.234.64.---)
Дата:   15-06-09 20:18
Просто есть мысль, что слишком большое проскальзывание получается на винте с маленьким диаметром и большим шагом для тяжёлого корпуса.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   15-06-09 20:37
Дополнительные 1 1/4 " диаметра хапнут мощности будь здоров -- можно ожидать падение оборотов на тысячу. Проскальзывание уменьшится.
Есть мнение что для 300кг 50 л.с. вполне нормально. Если хочется повысить КПД мотора - ставить стальной винт что-то типа 10 1/2 x 15.
Отправка отредактированного (15-06-09 20:47)
Автор: Vova_KGD (---.wbt.ru)
Дата:   16-06-09 00:10
Есть мнение, что у двух одинаковых по диаметру/шагу винтов, но разных производителей, и из разных метериалов, будут разные скоростные показатели. Надо пробовать. Мож у кого взять погонять, проехать пару кругов, сравнить, а потом выводы делать.
Автор: Bern (88.200.233.---)
Дата:   16-06-09 09:52
Eugene // Saratov
В моём случае на тысячу не упадёт, т.к. изначально стоял штатный сузучий винт 11 1/4*15
Но с ним мотор крутился всего 5800 из 6500...
Скорость в то время измерить не мог...
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   16-06-09 15:17
Bern, проскальзывание у тебя большое, с хастлером 26%, с сузучьим было как понимаю (если скорость была 45) 23%. Про диаметр все правильно, меньше диаметр, больше проскальзывание, меньше КПД.
Ты лодку покрасил и сравниваешь езду до покраски на оригинальном винте с ездой после покраски на хастлере. А енто не совсем верно. Верни сузучий и снова замерь скорость. Кстати, ты и мотор еще опустил, если правильно помню?
ЗЫ: у меня такая же лодка, но без рубки, на 6100-6200 идет в одного 55.5-56 км/ч, против течения самарки, втроем на 6000 53 км/ч.
И еще. Если не собираешься ходить в полную тапку и выжимать из форсированной сороковки 50 кобыл, поставь оригинальный винт и крути его 4500-5000, будет экономичнее хастлера.
Автор: Bern (80.234.18.---)
Дата:   16-06-09 21:49
Ну на 5000 ходить я не собираюсь, т.к. периодически "выжимаю из форсированной сороковки 50 кобыл" х)
Не думаю, что из-за покраски что то могло особо измениться, т.к. лодка была не обросшая и в грунтовке :)
Вот надыбаю ключик на 27 и в ближайшие выходные с тобой, как раз, и промеряем для чистоты эксперимента штатный винт. )))
