 Московское время 19:34:20
 Владивостокское время 02:34:20
 Новая Ямаха 30 HWCS не тянет!!!
Автор: ultra (95.37.131.---)
Дата:   15-06-09 05:06
На днях приобрел на свой Неман 2 новенький мотор Ямаха 30 HWCS.
Сегодня решил начать обкатку мотора, все делал по инструкции. Примерно через 2 часа работы решил на несколько минут дать полный газ. Скорость при этом выше 25 км\ч не поднималась, мерил по ЖПСу. Загрузка лодки примерно 200 кг., винт штатный. Тахометра на лодке нет, но по звуку не больше 3500 об\мин. И еще иногда мотор подергивала, как будто закидывало свечу. Ранее на Н23 лодка ходила гораздо быстрее. Подскажите в чем дело? Может у кого были такие проблемы? Смотрел карб. заслонка открывается полностью. Что делать?
 Re: Новая Ямаха 30 HWCS не тянет!!!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   15-06-09 05:44
Какой у Вас винт стоит штатный 14-ый?
У меня знакомые тоже купили 25-ую Ямаху, а на ней 14-ый винт. так вот. Подходят и говорят:
- 25 км , почему?
- с Вихрем на Прогрессе быстрее ходили.
Я им :
- Подъезжайте, померием обороты....
- Думаю у Вас тяжелый винт.
Они:
- Подъедем, подъедем...
Так и не подъехали, видно праздник отметили!!!
Автор: paho77 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-06-09 05:52
Может грушей подкачать бензина, у меня иногда провалы в тяге.
Дата:   15-06-09 06:02
Винт штатный 14-й. Однако на более тяжелых лодках данный мотор едет быстрее.
Автор: чемпи (---.telemax-net.ru)
Дата:   15-06-09 06:11
ultra,я конечно не инженер,как многие здесь.Дай мотору прикататься,а тут тоже приехали,Хонду -20 дергали с выдернутой чекой.Лечение словами не помогло,пришлось показать!!!Свечу поменяй,он должен НОВЫЙ РАБОТАТЬ!Или винт на самом деле не под вес стоит.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   15-06-09 06:36
Нормальный винт. Мой Крым с 9-7/8 х 14 ходил 40-43 км в час 5100 оборотов и ходил сразу (после двух часов обкатки)
Дата:   15-06-09 06:55
Я полностью с тобой согласен Сергей МО . Мотор не зависимо от обкатки должен ехать как надо... Мой прежний Нептун 23 куплены также с новья ехал сразу нормально...
Дата:   15-06-09 06:57
Менял обе свечи, результат не изменился. Грешу на заводской брак.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-06-09 20:09
Подсос проверь.
Дата:   15-06-09 22:12
ultra писал:
> мотор едет быстрее.
Такой же или конкретно этот экземпляр?
Искра есть на обоих цилиндрах?
Отправка отредактированного (15-06-09 22:15)
Автор: ultra (95.37.137.---)
Дата:   16-06-09 16:05
На более тяжелых лодках подобный мотор едет гораздо быстрее...
свечи вроде обе работают. Может ли это явление быть связано с некачественным топливом или большим количеством масла в бензине???
Автор: Doumat69 (89.20.28.---)
Дата:   16-06-09 16:16
Грешить на сам мотор рано,обкатайте сначала,потом на смеси 1 к 50 с хорошим бензом попробуйте.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-06-09 18:54
Проверьте днище лодки, возможно обросло оно уже.
Автор: дойл (87.245.201.---)
Дата:   16-06-09 22:22
Этим сезоном тоже спустил неман-2 с ямой 30 hwcs, при штатном винте 14 максимальная скорость 47 км (обороты 5400).
Поставил стальной Сатурн с шагом 15-скорость такая же, но обороты упали до 5050. Это все на что способен этот комплект.
Поэтому недолго думая заменил мотор на 40 VEOS, зарегистрировал с трудом, скорость 58, на глис в четвером выходит легко-жизнь сразу переменилась.
На следующий сезон заменю жиклеры и раскручу до 50 сил.
