 Московское время 18:00:45
 Владивостокское время 01:00:45
 Крым+ Суза 15 DF
Автор: АлександрП (---.ufacom.ru)
Дата:   15-06-09 06:58
Наконец то опробовал данный комплект и скажу, что для двоих для рыбалки больше движка и не надо, особенно если его надо снимать. Расход около 20л на 100 км, скорость с двумя по 85 кг-36 км/ч, с одним около 40. На волне конечно как и тут говорят трясёт не слабо.
 Re: Крым+ Суза 15 DF
Автор: Михаил59 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-06-09 15:11
У меня почти такой комплект только ДТ-15 в двоем на штатном винте 35км/ч в три тела 30.Комплектом доволен.
Дата:   15-06-09 15:17
Миха 59! А винт какой ставишь? Я 10-й поставил. Какой расход?В одного какая скорость? Рулёвку и дистанцию ставил?
Автор: Сергей Н. (---.elbit.kiev.ua)
Дата:   15-06-09 17:40
неверю что троих вытягивает на глис. у меня мерк был 15f . двоих выталкивал и то приходилось считать каждую бутылку троих ну никак. поменя на 30л.с о загрузке перестал думать но стал думать чаще о топливе
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   15-06-09 17:53
вопрос ко всем участникама
- дайте точные данные
корпус, модель двигателя, загрузка, винт, обороты, скорость, очень нужная для многих инфа ...
Автор: Сергей Н. (93.95.186.---)
Дата:   16-06-09 04:18
крым+суза30dt загрузка 120 кг скорость 49км. крым+мерк15f таже загрузка скорость 36км. крым+суза30dt загрузка 400кг .скорость 42км. крым+мерк15f загрузка 180 кг скорость 32. Крым выходит на уверенное глиссирование при скорости 27- 29км. замеры проводил жпсом. жпс проверял при движении в авто.показания один в один со спидометром
Дата:   16-06-09 05:39
АлександрП! Винт штатный 10 но просится 9.Расход 7-8 л/ч на полный газ.Рулевое родное, а у машинки поменял трос на газ на переключение троса нет.Алгоритм такой заводишь втыкаешь передачу и идешь к рулю добавил газ и вперед.Только-что с рыбалки окуни 400-500 г.Доволен!!!
Автор: АлександрП (---.dyn.ufamts.ru)
Дата:   16-06-09 13:30
Миха 59 ! У меня так же только я ещё трубу пластиковую на 50 в румпель втыкаю и можно газовать сидя за рулём. Только у меня штатный 9, в запасе 9-й 4-х лопастной, но он медленный какой то, 10-й пободрее.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   16-06-09 16:25
Сергей Н. писал:
> 42км.
вес общий ? или только груза? какой винт?
мой мотор гораздо тяжелее и показатели скромнее Ссылка.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   17-06-09 00:03
Может не в тему, но мои 5 копеек. Сравнивал по скорости сузу 15 4-т которая стояла на казанке метле и свою ямашку 15 2-т. Тоже на лодке казанка -м. Вес водителей примерно одинаков (около 95-105) бензина тоже. Так вот ямашка обходила сузу, правда не сильно и почти на глаз незаметно (думаю на 1-2 км/час) на яме стоял винт с 11" шагом на сузе не знаю, скорее всего штатный. Скорость не знаю- померять не было чем.
Автор: Илья Першин (---.sibtele.com)
Дата:   17-06-09 00:42
keparik писал:
На сузе скорее всего штатный стоял на 9, вот яма и обошла....
А так суза всех сделает=)))
