| Московское время 01:55:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:55:40 |
Автор: Роман-рыбак (---.opera-mini.net)
Дата: 16-06-09 04:31
И так мне позвонили с Корсара что надо делать предоплату так как лодка готова к отправке. Отправка в пятницу, получается в середине след недели приедет. Скажите пжлста на что нада обратить в первую очередь, где пощупать, за чо падергать???
Дата: 16-06-09 04:50
вообще-то принято сначала -щюпать и дергать, а потом платить...
а если наоборот , то есть вероятность что прийдется собсвенные волосы, на собственной - же попе (шутка)
Дата: 16-06-09 04:55
Дядя Вася а че делать если заказал по инету, в Ростове пока ни че не шлепают, а кастрюлю ниасилил, если ток в будущем
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 16-06-09 12:22
Про корсар не знаю а про любую ПВХ примерно так:
купить МАНОМЕТР!!! или сделать из тонометра (тема бюджетный -альтернативний манометр) лодку собрать, накачать до штатного годавления давление в баллонах и температуру воздуха записать.
Посмотреть как натянется днище - должно быть без "провисов" и "прослаблений", вмятин на линии киля тоже не должно быть. через сутки двое проверить дизменилось ли давление (не забывать что при изменении температуры воздуха давление реально меняется).
Если в комплекте нет ключа для клапанов, то купить его в магазине или сделать его из пластиковой трубы (тема был в этом форуме).
Зарегистрировать, нарисовать номера спиртовым маркером высушить и на воду.
Отправка отредактированного (16-06-09 12:23)
Дата: 16-06-09 14:47
Саst, спс. А в самой транспортной там мне дадут посмотреть на лодку или просто вынесут 2 пакеты и скажут греби отсюдова?
Дата: 16-06-09 14:54
Если упаковка не повреждена то скажут именно так.....
после накачивания до паспортного давления и "упражнений" с лодкой из под клапанов может немного "травить" - нужно помазать мыльным раствором если травит подтянуть клапана изготовленным ключом и повторить проверку.
можно посмотреть держит ли сливной клапан.
и еще купите коврик (ворс на резиновой основе) уложите его в лодку "ванночкой" и Вам не придется оттирать черные полосы от сапог, мыть лодку легче. если коврик дорого то можно обойтись обрезком тонкой листвой резины или линоиума.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 16-06-09 15:07
Клапана нужно будет обязательно проверить через 4-6 выездов, при необходимости подтянуть, мыть лодку можно обычным фери + щётка не сильно жёсткая .
Автор: Тракторбек (217.118.85.---)
Дата: 16-06-09 18:05
Роман-рыбак писал:
> А ее прям в транспортной накачивать? Или дома?
Если упаковка цела, то накачивай при транспортниках не накачивай, им пофиг. Если уж деньги уплачены, то вернуть их по быстрому если что не получиться. Так что при отсутствие внешних повреждений везите домой и спокойно накачивайте. А вот уже при выявление дефектов, связывайтесь с фирмой.
