| Московское время 09:31:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:01 |
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-06-09 08:34
Верчу в руках обычный аналоговый тахометр, но рука не поднимается ставить его на лодку. Концепция минимализма не позволяет.
Что хочется:
маленький цифровой тахометр, подключающийся к штатному разъёму на машинке газа-реверса (то есть к катушкам освещения).
Не на батарейках.
С подсветкой, либо на светодиодных индикаторах.
С функцией контроля напряжения в бортовой сети.
Привык эксплуатировать какой-то автотахометр производства Ориона, но нет желания тянуть провод в мотор и не могу видеть этот уродский корпус.
Может кто знает где такие штуки продают?
Автор: Дмитрий Горбачёв (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 16-06-09 14:29
kater писал:
> позволяет.
> Что хочется:
> Не на батарейках.
а чем тебя не устраивает тахометр от ориона? корпус можно так поставить что смотреться будет симпотично!
вот посмотри, может что выберешь!
Мне например цифровой не вставляет... самый кайф стрелку положить, а что толку с этих бегущих циферок! поэтому я себе поставил тахометр от классики! ИМХО лучше других.
Автор: Борис (95.37.187.---)
Дата: 16-06-09 18:12
резюк только на вход у мяя стоит еще(не помню на сколько, поиск по данной модели тебе поможет), в остальном нет проблемм
почти в любом автомагазине
Отправка отредактированного (16-06-09 18:13)
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 16-06-09 19:14
Тахометр от классики... не ну для красоты наверное он неплох. У меня же задача иметь необходимую информацию в компактном исполнении. Это же лодка, а не машина и требования к эргономике тут совсем другие.
Дата: 16-06-09 19:18
Борис, прибор интересный. Как его исполнение? Корпус не сильно страшный?
Подключал к выходам генераторной катушки? Какой при этом делитель ставить? 1/6? Петлю резать? Жаль вольтметра нет, но это вопрос вторичный.
Дата: 16-06-09 20:03
прицепил к катушке освещения, по поводу резистора не помню, но тут на форуме обсуждалось, глянь поиском по названию модели. Да его вааще кажется мона включать куда угодно(катушка освещения, или зажигания, только не на высокое напряж. и на любой мотор :) Его плюс в том, что он под любое! количество полюсов, качни инструкцию на него. Проводок не резал, на вид чуть страшненький :), но маленький, где то 4х4 см, клеишь куда угодно, он нужен то винт подобрать, обороты отрегулировать... и стоит оч бюджетно. Нареканий нету на него.
