| Московское время 16:23:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:23:12 |
Автор: Чайник (---.interframe.ee)
Дата: 16-06-09 05:12
Ситуация следующая...В результате несчастного случая, погиб гребной винт на Джонсоне-6.Из отечественных ,при небольшой переделке,подходит от Ветерка-8,но имеет противоположное вращение.... Вопрос? Одинаковые ли передаточные числа на передней и реверсивной передачах?Возможна ли замена?И если да,то какие могут быть негативные последствия? Понимаю вопрос звучит странно,но есть люди которые не разбирают движки а только пользуют их)))
Автор: Джек Воробей (---.83.163.200.spark-ryazan.ru)
Дата: 16-06-09 05:51
>Стоимость родного винта намного меньше стоимости ремонта двигателя- это знают даже чайники. Скупой платит трижды.
Ну если передачи одинаковые, то он может просто включать заднюю, а ехать вперед и наоборот. Может не стоит при таком раскладе переделывать. Вот если отличается то да...
Может кто знает?
Дата: 16-06-09 06:36
Я вижу Джек уловил ход мысли )) ,в отличии от предыдущего оратора,но ответа по прежнему нет. Ребят пожалуйста по делу и без сарказма.Спасибо заранее...
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 16-06-09 06:50
У двигателей с правым вращением винта подшипники шестерни заднего хода всегда слабее ,чем у шестерни переднего хода- так что выход из строя всего редуктора Вам обеспечен.А Джек просто не в теме.
Автор: Razboinik (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-06-09 07:01
Замена или приспособление - не возможно. У тебя редуктор обратного вращения. (Китай).
Посему - закажи винт (дороговато, и время на пересылку). Не придумывай велосипед. У меня та-же проблемма. Винт нужен обратного вращения. Цена на 3.5 Джонсона - 90 баков, без пересылки.
На реверсе, передаточное число меньше. Поставиш правого вращения - Всю оставшуюся жизнь будещь клять матерью и пр...
Закажи винт родной.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-06-09 17:44
Передаточные числа-то одинаковые. НО!
Я знаю только один редуктор, который может без последствий и существенного уменьшения моторесурса работать на заднем ходу. И это не Джонсон.
Писта подшипникам обеспечена. Писта шестеренкам скорее всего тоже. Зависит от модели впрочем. Писта редуктору как герметичному узлу тоже придет быстро.
Второе - на большинстве моторов стоят приспособы от большого газа на заднем. Чтоб не сорвало мотор с фиксации и не отдавило или оторвало руки.
Третье - Если не знаешь как оно устроено и сам это декларируешь - купи родной винт. Спокойнее будет и тебе и людям.
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 16-06-09 18:21
Спроси Баринова "КЭБ ЛМ Волгарь" у них на сайте висела инфа про винты обратного вращения под Волгарь, возможно подойдет...
