 Московское время 14:19:44
 Владивостокское время 21:19:44
 Перемычка от ноги к редуктору
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   15-06-09 22:06
Сгорел тросик коротенький соединяющий ногу и редуктор. Мотор Хонда 90. Вопрос - зачем она нужна? и почему перегорела. Схема двух проводная. Но минус через мотор на корпусе все равно есть.Спасибо всем откликнувшимся.
 Re: Перемычка от ноги к редуктору
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   15-06-09 22:13
Мне кажется, что это связано с анодом, или по другому триммером, т.е. защита корпуса от разрушения. Желательно поставить новый.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   16-06-09 02:26
Отправка отредактированного (16-06-09 02:27)
Дата:   16-06-09 03:34
Смотреть состояние подключения минусового кабеля от АКБ к мотору..............
Автор: Алексей717 (80.234.109.---)
Дата:   16-06-09 03:58
Привет, у меня такая беда была на Я-50, но при включении прикуривытеля он (провод) нагревался аж до красна. Нужен для снятия статистического напряжения с вала. Проверил крепеж, стояла тавотница, еле держалась вставил новую, затянул и все в порядке.
Автор: karp-off (81.222.212.---)
Дата:   16-06-09 06:22
Понял, спасибо.
Автор: Stass (95.188.217.---)
Дата:   16-06-09 12:17
Швартанулся к чему- то железному с минусом на корпусе. Через воду от тебя к нему пошел ток и "тросик "сгорел.
Провод восстановить, к другим железным лодкам с минусом на корпусе не швартоваться
Дата:   16-06-09 14:20
Хм,как ты это себе представляешь???
Так можно и моторчик с севшим АКБ запускать,просто "швартанувшись к чему-то железному" и имее более толстый тросик.............. :-)
Дата:   16-06-09 15:54
Вообще-то вал вставлен в маховик, и так должна быть нормальная масса. И вот еще вопрос, там перемычка из стального тросика, провод нужного диаметра обычный пойдет?
Дата:   16-06-09 16:57
Только не ставьте медь - получите гальваническую пару. Лучше снять оплетку от стального тросика.
