 Московское время 07:35:37
 Владивостокское время 14:35:37
 Как бы не перекрутилось
Автор: Джек Воробей (---.83.163.200.spark-ryazan.ru)
Дата:   16-06-09 02:24
Являюсь обладателем плм Ямаха 6 л.с. Вот начитался про всякие перекруты, думаю теперь, мотор обкатал, все вроде нормально.
Но вот вопрос: мог ли я перекрутить его, стоит штатный винт (параметры не помню). По паспорту обороты по макс. 4000-5000,
НО, ведь 6-ка это вроде дефорсированая 8, а там уже обороты 4500-5500, в принципе мотор один и тот же. Так вот, мог я навредить ему?
 Re: Как бы не перекрутилось
Автор: almai (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-06-09 02:43
Джек Воробей
По идее, сам по себе перекрут не страшен. Просто при больших оборотах ухудшается смазка (ее не хватает) загруженных узлов мотора. Если применяемое масло имеет лучшие смазывающие качества и лучше держит пленку, чем рекомендованные(скажем синтетика вместо минералки) , то в принципе некоторый перекрут допустим. В спортивном режиме вообще льют касторовое масло и крутят моторы до 10000 оборотов и выше (если раскручиваются), правда уже при таких оборотах моторессурс очень сильно уменьшается ( до нескольких часов). В Вашем случае данных по оборотам нет, вот и нечего забивать себе голову. Лейте хорошее масло и спокойно катайтесь.
Дата:   16-06-09 03:18
Я все к тому, что можно ли мне вообще ходить на полном газу? Загрузка лодки составляет (все со всем) 150 кг. при этом на полном газу скорость 29-30 км.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-06-09 03:30
Только тахометр даст ответ на вопрос.
Дата:   16-06-09 03:33
Джек Воробей
Мое мнение - ходить на полном газу можно. Для такой мощности с загрузкой 150 кг перекрутить сложно.
Дата:   16-06-09 03:40
Тахометр к этому мотору вообще подключить можно? куда? автомобильный пойдет?
Загрузка 150 кг - это мотор, лодка, я, бензин, пачка винстона)) это я для уточнения цифры 150, а то может думаете что это только вес в лодке.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-06-09 03:44
Джек Воробей писал:
Тогда не курить! При уменьшении веса сигарет в пачке винстона, вес может стать критическим :-))
