| Московское время 21:30:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:30:18 |
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата: 16-06-09 02:48
Может пригодится кому.Лодка вельбот 45 двиг яма 30 Инфа по винтам.Родной винт стоял 9 7\8 шаг 14.Это самый скоростной винт.Вёл себя отлично максимальная скорость комплекта была 47 км (винт умер) Винт Baek San 9 7/8 шаг 13 скорость 46 км выход на глис с нагрузой более лёгкий,ведёт себя отлично.Винт солас 9/9 шаг 13 при покупке сказали что наиболее близок к винту родному с шагом 14.Винт ХРЕНОВЫЙ.Тяжёлый выход на глис с нагрузкой,скорость 41 км.И с этим винтом после прохода волны появляется дельфинирование небольшое,пропадает минуты через 2,после игры с лодкой(повороты,збавление скорости и т.д.).
Дата: 16-06-09 04:17
Тут ещё вывод можно сделать.Если на этом комплекте появился дельфин с соласом.То и на других комплектах при замене производителя винта можно убрать или добавить дельфинирование.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 16-06-09 04:26
Это действительно только для данного комплекта. Винт Солас 9,9 х 12 скорость 47 км/ч (нормальный винт в принципе), винт родной 9,9 х 13 скорость 50 км/ч. Это мои замеры.
А дельфинирование - вот этим трим и удобен...
Да. При одинаковой откидки мотора дельфинирования нет, есть при смещении нагрузки в корму
Отправка отредактированного (16-06-09 04:30)
