 Московское время 04:45:43
 Владивостокское время 11:45:43
 Толщина транца Казанка-5
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   12-06-09 04:45
Собираюсь поднимать и усиливать транец под Мерк-30efi 4т., вес 82 кг. Знакомый дал текстолитовую (не гетинакс) плиту в размер транца, как раз под длинную ногу, толщина 20мм. В принципе вроде достаточно, но гложат сомнения, не тонковато ли будет?
Подскажите кто знает.
 Re: Толщина транца Казанка-5
Автор: Семён (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-06-09 02:48
если честно то тонковат надо хотя бы 30мм.все таки 80 кг
у меня мерк 60 ефи то транец 50мм
Дата:   13-06-09 05:30
Завтра на Птичку поеду, может найду 10-ку. Раньше попадались там такие листы, сейчас не знаю.
Автор: Дмитрий Горбачёв (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   15-06-09 21:21
К@шкет писал:
Хватит заглаза... такой лист тонну выдержит! я тоже усиливал текстолитом - идеальный вариант! поищи в форуме многие делились фотками усиленных транцев! и на главной странице помоему выложен пример.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   16-06-09 01:18
казанка 5 + мерк50 4т текстолит 40 покрашен сейчас кажется многовато тебе 20 мм по прочности хватит но смотрится это жидковато
Автор: Дядя Паха (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   16-06-09 02:05
Если Вы будете усиливать, а не делать новый транец, то вполне, но придется под шпильки (болты) метал подкладывать, текстолит слаб к истеранию, если только у Вас не стеклотекстолит, тому по барабану.
Дата:   16-06-09 06:34
Купил на Птичке кусок 60х40, транец делал новый, в сумме получилось 32 мм, думаю вполне хватит.
Поднял на 120 мм, посмотрел у товарища - на 150 где-то поднято, у него Honda-50, не низковато ли у меня будет? Хотя сейчас переделывать уже сил и желания нету - жара опупеть можно.
По расчетам купил 14ft рулевой трос - короткий собака оказался, придется менять на 15ft.
Всем откликнувшимся СПАСИБО.
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-06-09 07:22
Я тоже взял на К5м рулевой на 14 по советам форумчан, оказался короткий, менять не стал, кое-как натянул в ущерб центровки руля.
Дата:   16-06-09 14:05
У меня не натянешь, не хватает как раз где-то 30 см. Сегодня поеду, блин, время уходит :((
