 Московское время 13:45:11
 Владивостокское время 20:45:11
 Тохатсу 50: сочится масло из редуктора
Автор: DimaL (83.102.211.---)
Дата:   15-06-09 22:03
Всем привет! После 2-х летней стоянки решил спустить свою лодку, для начала нужно было поменять масло в редукторе, открутил пробку, оттуда вылилось несколько капель воды и столько же масла и все, короче, редуктор сухой был, хотя точно помню, я масло не сливал в конце последнего сезона. Так как новое масло было уже куплено, то решил залить его, короче, на следущий день гляжу, по перу течет мое свежее маслице, а вытекает оно по стенке из выхлопного отверсия под винтом, не из под сальника на гребном валу, а именно из выхлопного отверсти. Понятно, что нужно разбирать редуктор и смотреть в чем дело, но может кто подскажет, из-за чего это может быть?
 Re: Тохатсу 50: сочится масло из редуктора
Автор: Valentin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-09 22:14
Если не из за сальника, то возможно из за резиновых уплотнительных колец, корпуса гребного вала.
Дата:   16-06-09 00:32
Если не сложно, объясните, где эти кольца?
Дата:   16-06-09 01:17
Снимаете гребной винт, под ним два болта, откручиваете их и вытаскиваете корпус гребного винта из корпуса редуктора (через него идет выхлоп) и сразу все поймете без подсказок. В принципе могу схему выложить если нужно.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   16-06-09 06:01
Сними винт, может леску намотал или сети -они и выдавили сальник. могла слететь пружинка сальника. В общем надо снимать корпус подшипника и смотреть состояние сальников.Самый простой вариант- подать давление в пустой редуктор хотя бы автонасосом- и увидишь где травит.08-1Атм.от 5 до 10минут.
Дата:   16-06-09 18:52
Винт снят, сальник и пружина на месте, в этом месте все сухое, попробую воздухом прокачать. Всем спасибо!
