| Московское время 01:06:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:06:35 |
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 15-06-09 15:57
Привет!
Оснастил свой моторчег дистанцией. Комплект переделки вытачивал сам ножовкой и напильником из полиамида. Вроде неплохо получилось, всё работает. Вот вопрос один только открытый остался, что делать с тягой которая на штатный рычаг реверса идет. В покупном комплекте, что нибудь предусматривается?
Автор: Andrey34 (80.69.144.---)
Дата: 15-06-09 16:40
На первой фотографии видно, что подсоеденена отечественная рулевка. Скиньте фотографии как подсоединять, очень надо.
Дата: 15-06-09 16:45
Эти фоты у меня есть. По ним я рычаги и выпиливал. Огромное спасибо автору. Вот только не видно на них снята родная тяга или нет. Рычаг то я снял.
Автор: Кабан (91.103.153.---)
Дата: 15-06-09 18:28
Не совсем понял, про какую тягу идет речь?
Недавно проходил стадию переделки 30 ки сузы под дистанцию.
Все, что требуется - становить два рычага снаружи мотора и закрепить троса управления к ним и Фсе....
Дата: 15-06-09 19:47
А штатный рычаг реверса установленный на заводе вы сняли? Вот к нему то и идет тяга. Щас она у меня просто свободно болтается. На фотках выложенных тоже видно, что рычаг снят.
Отправка отредактированного (15-06-09 19:50)
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 16-06-09 00:30
Это фото моего моторчика.
Штатный рычаг переключения реверса (тот что с переди) , тяга и румпель сняты за ненадобностью.
Дата: 17-06-09 17:14
Спасибо за инфу. Значит сняли. Подлезть туда проблематично чтоб шплинт выдернуть, а еще сложней будет его туда обратно засунуть.
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата: 18-06-09 00:22
Шплинт выдернулся элементарно,а обратная сборка может потребоваться только при возможной продаже мотора..........
