| Московское время 02:48:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:41 |
Автор: mrgreen (---.radiocom.net.ua)
Дата: 14-06-09 08:09
Собрался укреплять транец прогресса 2.
На внешнюю часть пойдет накладка из люминя.
НО, смущают меня имеющиеся на транце "ребра жесткости" - выпуклости вертикальные. Если просто положить лист, он будет опираться только на них, т.е. точечно, что не есть гуд.
Подскажите, как правильно решить вопрос равномерного прилегания накладываемого листа на транец.
Дата: 15-06-09 01:13
Укрепляю снаружи транца листом 5 мм алюминий. Все остальные детали укрепления к сути вопроса не относятся, поэтому опущены.
Автор: Balu (77.34.189.---)
Дата: 15-06-09 20:53
Если лист алюминия не будет перемещаться относительно транца, то до балды ребра. Т.е. чем больше мест крепления - тем лучше. Щель между листом и транцем можно заполнить герметиком и закрасить (вопрос эстетики).
