 Московское время 21:29:05
 Владивостокское время 04:29:05
 Гидроподъем Suzuki DF140
Автор: Ignasio (---.aviacor.ru)
Дата:   15-06-09 18:14
Решил проверить перед спуском лодку. Лодка всю зиму на улице стояла закрытая. Двигатель (Suzuki DF140) был опущен.
Сначала обратил внимание на маслянное пятно под движком. Точно не могу сказать когда оно появилось, тем более что его, по ходу, не раз смывало дождем. Также если присмотреться можно увидеть следы масла на двух нижних цилиндрах, в районе штоков. Верхний цилиндр - сухой.
При проверке подъемника, движок сначала немного подвигался, а затем вообще встал. То есть при нажатии кнопки не двигается ни туда ни сюда. Такое ощущение что жидкости не хватает. Что это? Откуда могла быть течь и почему?
 Re: Гидроподъем Suzuki DF140
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата:   15-06-09 20:03
Залей масло, Декстрон. Емкость рядом с насосиком. И попробуй поднять и опустить двигатель если пропускает то увидишь где. Может летом в тепле и не будет пропускать. Скорее всего сальники постарели и потрескались, или просто подсохли на морозе.
Автор: ignasio (---.aviacor.ru)
Дата:   15-06-09 21:00
сергей из Уфы писал:
> морозе.
О.к. Сегодня попробую. А сальники легко найти и сменить? И в плане доставки и в плане самого ремонта? Самому реально?
