| Московское время 19:19:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:19:43 |
Автор: Valerik (---.D-IP05.lipetsk.ru)
Дата: 11-06-09 05:18
Кто как следит за сохранностью своих лодок на воде, на суше? Какие варианты сигнализиций, в том числе спутниковых, ЖПС, ЖПРС и т.д. Что скажете о трекфон например?
Автор: FISHERMAN-UA (---.jt-int.com)
Дата: 15-06-09 04:00
Если Ваше судно стоит приличных денег ,то я думаю стоит раскошелиться на трекфон и прочие GPRS примочки.Как вариант судно можно застраховать.Если у Вас скажем так бюджетный вариант то покупка таких систем выйдет неоправданно дорого.
Моя лодка стоит на лодочной,есть охрана.Тем не мене случаи воровства случаются.
Лично мои степени защиты судна :
цепь запирающая лодку;
цепь запирающая мотор;
замок-труба запирающая доступ к кронштейнам крепления мотора.
В этом году планирую установить сигнализацию от угона лодки и снятия мотора с посылкой вызова владельцу..Собрать может любой имея в наличии старенькую мобилку.
Дешево и сердито.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 15-06-09 16:57
FISHERMAN-UA писал:
> Дешево и сердито.
лоду для угона надо отцепить от причала, взять на прицеп и похрену ваши сообщения. все затраченные на это деньги сводяться к тому, что вы перый узнаете о том, что остались без корабля!!!!!!
имхо конечно
лично мне надо, что бы меня оповещали о приближении к кораблю, а не о том, что его угнали
пока пытаюсь построить охрану на датчиках объема, но думаю, что для поьзователей крупных причалов этот вариант замучает срабатыванием на соседей
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 15-06-09 17:17
А ещё обьёмники срабатывают на собачек и кошечек, струю горячего воздуха ("тепловой фантом") ... ну и естественно на соседей
если они войдут (вариант вползут) в зону охрвны.
Дата: 15-06-09 17:40
Вадим Новосибирск писал:
у вас устаревшая инфа. есть микроволновые датчики, не подверженные перепаду погоды, а собачки и кошечки устраняются степенью чувствительности внутреннго и радиусом охвата внешнего датчика. но сосед отстегивающий свой корабь наслушается сирены ПОЛЮБОМУ :)))
Автор: Денис пр-2м (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-06-09 17:50
Я себе в гараже ( гараж находиться возле дома ) установил сигнализацию такого типа!!!
Взял прожектор с датчиком на движение, снял фонарь и вместо него установил старый школьный звонок, выключатель провёл домой, шумит ого-го слышно через три дома!!! И дёшево и сердито!!!
Автор: konstan_tin (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 18:29
FISHERMAN-UA писал:
> Дешево и сердито.
как собрать то? Там наверное программа какая должна стоять. Давно хочу такую в гараж поставить.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 15-06-09 19:07
Наберите поиском "сигнализация Сталкер-300" я себе такую прицепил, c сиреной,датчиком движения и тд.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 15-06-09 19:21
konstan_tin писал:
> FISHERMAN-UA писал:
Берешь и покупаешь автосигнализацию с ГСМ (это если СМС-ки получать хочешь), или с ГПС, тобишь спутниковую, которая тебе по ГСМу или ГПРСу будет еще и кардинаты скидывать...
Делов-то!
Вопрос тока в деньгах!
Дата: 15-06-09 19:26
> соседей
Вот с датчиками - тут проблемы...
Кстати, современные ИК датчики умеют отличать собак до 40 кг (по моему). Ну или что-то небольшое...
Сам ставлю микроволновый...
Дата: 15-06-09 19:28
любитель крыма писал:
Эх... Опередили.... :)
Дата: 15-06-09 19:36
SAA писал:
Хорошая штука наверное.
Бюджетная и нет ничего лишнего...
Дата: 17-06-09 19:47
8500 руб какая-то Чешская...С 8 каналами вроде, можно датчики разные подключать...движения, блокировки двигателя, микрофон......И по СМС сообщает ....Буду пробовать
Дата: 17-06-09 21:21
Valerik писал:
Датчики можно ко всему подключить!!! Вопрос в другом - толковых датчиков для лодки нет!!!
Движения - это он на соседий срабатывать будет, тут только узкая специализация, када соседей нет...
Блокировка двигателя - тут тоже есть нюансы! Например, если у тя отечественный кастрюль и 30-40 сил (или меньше) - так тут это просто безполезно!
Микрофон - это если у тя каюта! Причем, на мотор микрофон не распространяется!
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата: 17-06-09 23:06
Заметка "на полях" по теме:
кроме оснащения сигнализацией, хороший способ защиты от угона- хорошая персонализация лодки. Даже слышал, что страховые компании, в случае, если машина разрисована аэрографией, несколько снижают ставку, и это неспроста. Ну сами посудите: приметный, переделанный или разрисованный лодк годится только на металл, его просто невыгодно приводить в стандартный вид, что бы продать.
Следующее (в порядке трепа):
кроме всего прочего, необходимо свести к минимуму возможность уехать на вашей лодке угонщику, даже если он весь из себя дока. Т.е. сделать устройство электрики так, что "без бутылки не разберешься". Знаете, у меня трижды несчастный Нептун, конечно, но проблема тоже волнует. Как ни заморачивайся, а завести его можно в любом случае, просто соединив проводочки. Собсно решение придумано следующее: из-под маховика выведу не четыре провода, а... десяток (шлейф от вертолетной проводки), которые пойдут к разъему, от него жгут в электрический короб на борту лодки, залитый пеной (доп блок плавучести будет) Там и вся коммутация. Т.е. что б завести мотор, надо либо с тестером отзвонить мою путанницу, либо снять маховик зажигания, что б посмотреть, при этом отвернув три винта стартера шестигранником. Никто не станет заморачиваться- бросит нафиг. Ну что- то в этом духе можно сделать и на иномарках. Можно, по идее, вообще всю внутреннюю проводку родную снять, и сделать самодельную, совершенно обезличенную. Так, чтоб без ответной части- вашей лодки мотор был бы бесполезен, если ему не "капиталить" электрику.
Если что- то в этом духе провернуть, и рассказывать об этом всем встречным- поперечным на стоянке, можно снизить привлекательность лодки для угона, так как прежде чем идти на дело, бандиты, конечно, "пристреливаются".
Дата: 17-06-09 23:24
LAPA (Дубна) писал:
при всем уважении -- врят ли найдется муд-к, который будет заводить вашу лодку на стоянке или рядом с ней, а в укромном уголке похрену морские знаки и количество проводов
Дата: 19-06-09 19:12
Ещё для ночевок можно включать датчик объема и спать спокойно. Заверещал.....и сразу гранату в место стоянки катера....
Автор: Doumat69 (94.142.0.---)
Дата: 20-06-09 04:48
Граната!у-ха-ха!прикинь-ошметки мотора,от лодки-кастрюля мятая,и рваная собака рядом.....
