 Московское время 21:30:03
 Владивостокское время 04:30:03
 ПОДСКАЖИТЕ ПРО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   15-06-09 16:24
1. от чего лучше. куда и как поставить (в т.ч. проводка) на Яму F40BET?
2. Прибор от чего?
3. на каккую рабочую температуру смотреть?
Мотор снабжен датчиком перегрева (должна пищать машинка и сбрасываться обороты ), поэтому на сколько его установка целесообразна.
 Re: ПОДСКАЖИТЕ ПРО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Дата:   15-06-09 18:05
ИМХО несмотря на штатную защиту, датчик/указатель температуры нужен, т.к. это элементарный вопрос безопасности.Когда у тебя неожиданно сработает ограничитель, и ты потеряешь мощу при ходе на попутной волне или при шлюзовке/расхождении, то будет несколько неприятно :-)).Такая ситуация может случиться раз в тысячу лет, но лучше быть к ней готовым.А вариантов по приборам масса.Можешь сделать, как я - посмотри мою тему про П2М + Ямаха 40XWS.Исправно работает.А можно и по-другому как нибудь.
