 Московское время 11:32:18
 Владивостокское время 18:32:18
 Yamaxa 30 hwcs опять пищалка в 703 командере ВЫРУЧАЙТЕ
Автор: pasic (---.circulate.volia.net)
Дата:   14-06-09 20:29
Извиняюсь за повтор темы но в поиске найти не мог. Кто знает этот мотор подскажите где искать розовый и черный провода на датчик перегрева. Просто мотор в селе у родственника а я по телефону не могу правильно обьяснить где они находятся. Знаю что их надо разомкнуть но не знаю где найти. А это надо еще по телефону обьяснить. Заранее спасибо за ответы.
 Re: Yamaxa 30 hwcs опять пищалка в 703 командере ВЫРУЧАЙТЕ
Автор: allpisun_XMAO (188.18.51.---)
Дата:   14-06-09 20:43
Машинку разбери, там стоит маленький динамик, обрежь один из проводов и заизолируй!
Автор: Stass (95.188.217.---)
Дата:   15-06-09 02:51
В районе верхнего цилиндра есть хренотень в резиновом ободке, из нее и выходят эти провода. И велкам через недельку на капиталку, ибо просто так оно там не пищщщщит.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   15-06-09 02:57
Stass писал:
Круто! А ты в курсе,что сигнализатор перегрева в большинстве случаях не установлен на моторах,а провода,идущие на него замкнуты накоротко,что и даёт сигнал даже на незаведённом моторчике при включении зажигания.Лечится либо установкой датчика,либо размыканием проводов,идущих на него (чёрный и розовый)..................
Автор: faza (---.cust.tele2.lv)
Дата:   15-06-09 06:56
у меня запищал 28 декабря. при минусовой температуре.зимой время-от -времени проверял.пищит.достал.разобрал машинку.отключил.недавно опять подключил- не пищит.думаю виновата влага в проводах.высохло и прошло.
Автор: ultra (95.37.131.---)
Дата:   15-06-09 07:12
Данные провод имеет бледно розовый цвет, он соединен с черным проводом, расположен в низу с лева от карбюратора.
Дата:   16-06-09 00:41
> накоротко
Нет не в курсе. Не разу такого безобразия на Ямахах не встречал.
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата:   16-06-09 05:27
Отставить отрезать провода. На этот мотор, который идет и с дистанцией, и с румпелем, _не поставлен_ датчик перегрева. Иппонцы сказали - хочешь ходить под дистанцией - ставь датчик перегрева движка. Иначе ходи под румпелем, без дистационки. Больше я ничего не комментирую и на вопросы не отвечаю.
Дата:   16-06-09 05:40
Так резать и не надо! Оба провода соеденены между собой разьёмом,надо просто расстыковать его,либо заказать/купить датчик перегрева и подключить его.......
З.Ы. Датчик перегрева-опция на части моторов,т.е. пользователь сам решает,нужен ли он ему или нет.
А что,под румпелем шанс словить пакет и перегреть мотор стремится к нулю???......
Автор:  Clag Сергей (89.208.9.---)
Дата:   16-06-09 07:26
Не раздувайте из мухи слона,просто разомкни два провода-черный и розовый и нет проблем....
Автор: pasic (---.179.233.0)
Дата:   16-06-09 19:09
Всем спасибо. Вопрос стоял где они находяться. А то я в киеве мотор за 120 км от меня и все в телефонном режиме. Ultra Спасибо , коротко и ясно.
