 Московское время 21:29:31
 Владивостокское время 04:29:31
 Tohatsu 40c и Обь-м ведет в сторону
Автор: Димыч 81 (217.70.25.---)
Дата:   15-06-09 05:54
Возникла такая проблема. Мотор Tohatsu 40с румпельный новый использую на обь м, до этого за лодкой никаких проказов не замечалось на разных моторах. А тут такое дело, после пол газа мотор начинает ощутимо вести вправо. Мотор вешаю точно по центру, сам сажусь тоже по центру. Тример тоже пробовал регулировать(плавничок на плите). А тут вообще необъяснимые вещи начинают происходить после регулировки вроде все приходит в норму, а через некоторое время опять ведет. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с чем то подобным.
 Re: Tohatsu 40c и Обь-м ведет в сторону
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   15-06-09 14:36
Сильноват мотор для такой посудины, ведёт корпус после пол-газа)))
Дата:   15-06-09 16:27
Да вряд ли раньше ходил под ямой 30, которая тоже 500куб., прирост в мощности не особо велик. Потом многие этот мотор на надувастики вешают и ничего. Я опасаюсь может вал погнулся?
Дата:   15-06-09 17:11
Какой вал? Гребной, что ли? Тогда была бы вибрация. И как это - мотор ведёт вправо?, усилие на румпеле?, если не держать - лодка вбок уходит? И до каких пределов, если не держать?
