 Московское время 13:52:05
 Владивостокское время 20:52:05
 Вихрь 30+МБ-22+схема №3 от Лукича
Автор: Tomis (---.207.sinor.ru)
Дата:   13-06-09 03:17
Сразу извиняюсь и прошу не пинать в поиск за то, что поднял тему, обсуждаемую много раз года 4 назад. Просто умерло МБ-22 только в конце прошлого лета, форум перерыл насколько смог по поводу схем от Лукича (точнее схемы №3) и её работы со штатной генераторной катушкой от МБ-22. Но не на все вопросы нашёл ответ. Суть проблемы: спаял схему №3, подключил. Искра есть (следовательно, спаял правильно. Единственное, использовал в отличие от указанных в схеме №3 диод N5408 вместо N5406 (N5407) и резистор на 5,6 Ом вместо 5 Ом, конденсатора 2 в параллель по 0,47 Мкф каждый). НО!!! Искра "мелкая", очень слабая!!! Не могу понять в чём причина. Маховик новый, само зажигание (блок под маховиком) тоже новое, 1,5 сезона даже не отходило.
1. Просьба отписаться тем, кто пользовал схему №3 от Лукича с МБ-22 на Вихре 30. Какая была искра, как заводился и работал мотор, может есть какие ньюансы по работе схемы №3 именно с МБ-22 на Вихрях...
2. Из-за чего может быть плохая искра именно при работе с генераторным блоком от МБ-22 и схемой №3.
P.S. Схему №3 подключал как к штатному выходу с генераторного блока МБ-22, т.е. один контакт с генераторной катушки, а второй с датчика (маленькой катушки в МБ-22), так и просто один контакт с обмотки генераторной катушки, а второй с массы (как написано в пояснении к схеме №3). Искра была в обоих случаях, но совсем слабая.
Заранее благодарю всех, кто откликнется. Просто, можно конечно пойти и купить новый электронный блок от МБ-22. Но хотелось бы докопаться до истины, почему искра есть, но очень слабая и насколько совместимы генераторная катушка от МБ-22 со схемой №3 от Лукича.
Отправка отредактированного (13-06-09 03:22)
 Re: Вихрь 30+МБ-22+схема №3 от Лукича
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   13-06-09 03:37
Вчера поставил схему как здесь : Ссылка.
Заводится хорошо, на холостых работает без обычного дерганья, единственное нет стробоскопа, чтоб подобрать номинал R1, но видимо повезло - по опережению попал в "рабочий диапазон". R2 поставил 360Ом, R1 100 Ом, кондер влепил на 1 мкф 630 В.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата:   13-06-09 03:49
По деталям все поставил верно, не парься. По искре. Что значит плохая искра? Может ее видно плохо? что еще ни о чем не говорит. Смотришь на свече? Вместо свечи создай воздушный промежуток в 8...10 мм. Если его пробивает уверенно - значит все в норме, если нет - докопаться до истины. Удачи.
Автор: Tomis (---.55.sinor.ru)
Дата:   13-06-09 04:22
Искру оценивал знакомый, у котрого стоит штатное МБ-22. Сказал что искра хреновая, у него она гораздо мощнее. Да и сам так визуально прикидывал и сравнивал с кулачковым зажиганием. При прокрутке стартером между электродами свечи "бегают" мелкие точечные вспышки. По поводу создания воздушного промежутка, спасибо, попробую ещё таким образом мощность искры оценить...
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   13-06-09 23:38
я мастырил схему 3 на мб-23.там нужно было переделать кнопку стоп.и отвязаться от выпрямителя.тоесть подвести плюс и минус непосредственно к схеме.по пути сделав отвод на кнопку стоп.иначе не хотела работать.а искра была и нехилая
Автор: Рома30 (---.127.107-128.xdsl.ab.ru)
Дата:   14-06-09 15:13
Молодец Tomis, хорошая тема, по мне. Теперь далее по теме.
Схема№3 ака МБ-22 у меня работает и не только у меня одного, пока жалоб нет. Для наглядности посмотри на неё в более удобном виде.
Дата:   14-06-09 15:14
Кнопка СТОП, параллельно генер катушки, та которая под маховиком на основании.
Отправка отредактированного (14-06-09 15:16)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-06-09 15:46
Тут есть еще маленький нюанс: кто что понимает под "генераторной катушкой".
Если топикстартер цеплялся к катушке освещения, то это неправильно.
Автор: Рома30 (---.127.80-136.xdsl.ab.ru)
Дата:   14-06-09 16:59
Имеется ввиду генераторная катушка зажигания(накопительная).
Автор: дима 155 (---.onego.ru)
Дата:   15-06-09 03:36
с этой схемой катушка зажигания от Оки работает отлично.
