 Московское время 09:22:43
 Владивостокское время 16:22:43
 Где сидит стукач в Яма - 60ФЕТ
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   14-06-09 19:31
Движок YAMAHA - 60FET - заводится с пол оборота, работают все цилиндры, вода идет, при работе слышен механический стук не понятно от куда. С увеличением оборотов стук также растет. Что смотреть и как проверить где причина? Каталог запчастей и инструкцию по разборке узлов нашел. Буду всем признателен за советы.
 Re: Где сидит стукач в Яма - 60ФЕТ
Автор: Stass (95.188.217.---)
Дата:   15-06-09 02:33
Стук видимо из района двигателя раздлается, не из редуктора же?
ну значит смотреть маховик, клапана, шатуны, поршни...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-06-09 03:03
Звонкий стук, нарастающий с увеличением оборотов, бывает вызван люфтом шатунного подшипника коленвала. Не дай бог, конечно, но если так, то ездить на таком нельзя.
Автор: ПАРУС (---.transtelecom.net)
Дата:   15-06-09 03:39
когда прослабнет шатунный вкладыш, то звук с нарастанием оборотов пропадает, а вот когда коренной то нарастает.
Вспомни когда ты его услышал,? если в первое время звук появлялся при разгоне, а на холостых его нет ! то ето ОН-коренной
вкладыш просел , скорее всего верхний.
Если всё описанное не подходит , то проблема в другом, попроще
что-то.
Дата:   15-06-09 06:16
Короче бошку надо разбирать, ни одного спеца на 200км. Будем пробывать. Спасибо всем! Фотки по ремонту выложу после ремонта.
Автор: Engin (80.73.81.---)
Дата:   15-06-09 20:09
У меня ЯмФ50. Когда у меня обнаружилась проблема с подачей бензина. Тоже появился стук. С ростом оборотов нарастал. И при увеличении оборотов он троил и глох. Я вышел на подачу топлива. А стучит толкатель бензонасоса.
