| Московское время 05:51:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:51:22 |
Автор: dkemper (---.san.ru)
Дата: 13-06-09 04:56
Продолжаю модернизацию Москвы. Поставлен К68-Р (родного 370-го жиклера мало, поставил 460-ый который был в К36-Н) Карб встает без проставки (на которую крепился соленоид воздушной заслонки) с рассверливанием "ушек" в стороны...
Схема№3 (по Зло-Алексу) - идеальная работа на низких оборотах ))))
(магниты перемагничены и проверены на лабораторной установке)
Ребята с Сузой-40(кажется WRS) на базе с удивлением на меня посмотрели, когда я мимо проезжал, у них то мотор колбасит на малом ходу, а у меня не дернется и очень приятно мурчит) Дергалась бы если бы не поменял верхний сальник (под маховиком) по совету добрых людей)
Мотор заводится с одного щелчка стартера...
Огромное эстетическое удовольствие получил с закрытым капотом как на низких так и на высоких оборотах... Шума значительно меньше чем у 25-го Вихря
Получены два винта 240/300 от Бариновых... Очень замечательные с виду изделия... внушают доверие... на воде не пробывал, т.к. придется переделывать втулку... После чего проверю и отправлю эскиз чертежа Анатолию Васильевичу, после чего может быть, москвоводам будет проще с винтами... )))))
Есть ли у кого нибудь информация по комплексной настройке К68 (качество смеси+ холостой ход+высота поднятия иглы) ? Т.к. существует какой то провал на средних оборотах... поднятие иглы по совету Зло-Алекса на два деления не помогло.
Автор: Сашок 33 (---.mention.volia.net)
Дата: 13-06-09 08:26
Если поднятие иглы не помогло, то попробуй поиграться уровнем топлива в поплавковой камере
Дата: 14-06-09 01:26
От пускателей. 380В 9000 Витков. Пришлось в схеме из за этого одинаковые резюки по 4.7 Ом ставить, когда 4,7 И 15 Ом стояли... обороты не набирались... Как сказал Зло-Алекс "из-за слишком хороших магнитов"....
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-06-09 08:12
Винт качества регулирует воздух. Закрути чуть, обогати смесь.
На 60 серии регулировка ХХ сильнее влияет на переходный режим , чем например на К36.
Дата: 14-06-09 15:53
Сергей 2 30 писал:
и так закручен до упора
