| Московское время 01:37:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:37:43 |
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-06-09 22:36
Из пункта А в пункт Б идет ЖД состав из 52 вагонов груженных лесом. В пункт Б он прибывает в 13-00. Внимание вопрос: сколько лет помошнику машиниста.
>>>>Большая
+1
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-06-09 23:12
ДенисНН писал:
> Какая скорость будет у катера весом 600-800кг под двумя ямахами
> по 250 кобыл?
Надеюсь, 600-800 кг - это масса корпуса без снаряжения?
Определяется размерами и обводами катера, его загрузкой, а главное - прочностью корпуса. Максимальным шагом винта, которыми Я-250 комплектуются. И тщательно продумать аэродинамику, т.к. на каждой волне будет взлетать, подолгу оставаясь в воздухе.
А также, на всякий случай, подготовить завещание :)
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 14-06-09 00:54
Да не будет катер с 2-мя Ямамми по 250л.с. весить 600 -800 кило.
600-800 кило будет весить только эти 2 Ямы и топливо.
Под них катер еще от тонны...
Автор: Люнык (---.lviv.farlep.net)
Дата: 14-06-09 07:43
<<<< Какая скорость будет у катера весом 600-800кг под двумя >>>>
<<<< ямахами по 250 кобыл? >>>>
Меньше чем под тремя ямахами по 250 кобыл ! Но тоже намана
ps. Сынуля режет на баяне краковяк
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 14-06-09 07:50
Eugene // Saratov писал:
> Приблизительно 120. Зависит от корпуса.
Не в води человека в заблуждение не точными ответами, 120 км, миль или узлов
Автор: ДенисНН (95.37.212.---)
Дата: 15-06-09 02:15
Про браков в астрахане передачу смотрел вот и задался вопросом после нее там ихнюю байду поймали а там 2 по 250
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 15-06-09 12:03
ДенисНН браки иногда ходт на цельносварных "черных " и корпусах, гидродинамика их судов упрощена,так что скорость большой быть не может.
Автор: Doct (---.astranet.ru)
Дата: 15-06-09 19:03
120 км это многовато,всё от катера будет зависить и от винтов,от90 до 110.
Автор: САМОКАТ (212.16.0.---)
Дата: 15-06-09 23:57
Многое зависит от шага винта. А Астраханские "БАЙДЫ" с двумя Я-250 ходят около 100 км\ч и топлива там около 1т.
Дата: 16-06-09 00:18
Так точно!САМОКАТ писал:
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 16-06-09 03:01
ДенисНН писал:
> по 250 кобыл?
Все среднестатистические лодки, имеющиеся в продаже, и расчитанные под обычные задачи, типа туризм-рыбалка-покатушки, весом (самой лодки, без мотора (моторов) и снабжения) порядка 600-800 кг, расчитаны на двигатель 115-175 лс. Лодку весом 700 кг, имеющую на транце ПЛМ суммарно в 500 лс, представить не просто, ровно как и её скоростные характеристики. Это, возможно, по соотношению вес\мощность, имеет что-то общее с F-1 на воде, но это ж не лодки, а болиды уже. Там нет таких, например, важных параметров, как грузоподъёмность, или обитаемость...
Дата: 16-06-09 06:12
эти пол тыщи лошадей на корме трескать топливо будут 225литров в час,про это забывать нельзя.
