 Московское время 05:58:52
 Владивостокское время 12:58:52
 отвалилась лопасть
Автор: денис Хабаровск (95.70.62.---)
Дата:   13-06-09 19:47
проблема с винтами на водомёт,ломаются лопасти.В чём причина?
 Re: отвалилась лопасть
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   13-06-09 20:08
Дырка решеткой закрыта? Что за водомет, на каком тазу стоит?
Дата:   13-06-09 23:10
дырка без решотки,труба литая алюминиевая.Что такое таз?
Автор: бур (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-09 02:46
Таз -это корыто в котором открыта дырка.
Дата:   14-06-09 04:13
денис Хабаровск писал:
> Что такое таз?
В данном контексте - название / модель мотолодки. :)
По сути. Проверить, есть ли заметные следы касания лопастей о корпус водомёта в плоскости импеллера (крыльчатки, колеса, винта). Если да - вероятнее всего, увеличенный люфт в соответствующем подшипнике, возможно, значительный износ или разрушение.
Если подшипники вала в норме и вал не погнут - либо низкое качество металла самого импеллера, либо попадание посторонних предметов. Последнему способствует отсутствие защитной решётки на водозаборнике водомёта.
Отправка отредактированного (14-06-09 04:14)
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   14-06-09 16:10
У него катер АМУР_БУЛИТ (он правда сам не знает что это такое )А вы его тазиком
Обиделся он на вас....
