 Московское время 18:30:33
 Владивостокское время 01:30:33
 ВИНТ RASCAL НА ТОХУ 30
Автор:  Фанат (94.180.235.---)
Дата:   12-06-09 01:59
румпель плюс крым пустой (но эксплуатируется всегда с сильным превышением перевозимого груза).
У них (на Баджере) всего 2 типа винта с 11 и 13 шагом, причем диаметр одинаковый, если 11 -ый на Баджере взять разница в отличии от штатного будет?
Може кто уже ставил эксперементы?
ТАХА НЕ БУДЕТ И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ!
 Re: ВИНТ RASCAL НА ТОХУ 30
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   12-06-09 21:09
Таких нет?
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   13-06-09 02:31
Такие есть. Именно на Тохатсу 30. Именно Раскаловские винты. Бери. Разница у обоих винтов, в сравнении с родными штатными, есть - Раскал производительнее. Что говорю - знаю, сам пробовал. У меня и сейчас они есть, на них в основном на резинке и ходим. После раскаловского 13" винта ставлю родной 13" - потеря в скорости и тяге чувствуется сразу. То же и с грузовыми.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   13-06-09 14:49
А обороты по сравнению с родным на 9,9 х 13 сильно отличаются?
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-09 16:53
11 - грузовой, поднимал лыжника в 115 кг на нем. 13 - более скоростной, по сравнению со штатным более тяговитый, по скорости почти одинаковые (разница в 0,3 км/час скидываю на погрешность измерений). Обороты упадут на 100-150.
Автор: H20 2008г. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-06-09 17:36
Можно ли винты RASCAL поставить на Хонду 20?
Дата:   13-06-09 18:04
1. обороты не отличаются.
2. на хонду - конечно можно. только купи на баджере комплект винтов для хонды.
