| Московское время 02:46:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:46:54 |
Автор: Серый Москва (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-06-09 06:12
здорово всем , окатал новую яму 40xws на винте на лопости начала краска стераться на одной после каждого часового выхода заметил надругих тоже самое начинается аэрарации вроде нету, подскажите может так и должно быть , а то на фото удругих все ободранные ?
Автор: AlexL (---.119.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 13-06-09 06:48
в каких условиях используется мотор, вода мутная, песчаная??
я использовал мотор в реке которая часто поднимается и соответственно мутная. после установки нового винта раскал на концах лопастей черная краска стало слегка матовой.
Автор: D&V (188.18.93.---)
Дата: 13-06-09 06:51
У меня с винта краска на половину слезла. Подозреваю, что из-за слишком высокой установки мотора, винт работал в плупогружном режиме.
Дата: 13-06-09 07:18
вода нормальная ,река Волга .по таху 5500 максим. движок на 1-05мм ниже киля ,подхват есть если прм резко поворачиваешь а так терпимо. ставил на дырку назаз сразу дельфин. на 2 дырке оттранца.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-06-09 08:39
Серый Москва писал:
> ободранные ?
Серёг, забей или поставь стальной винт :-) Не та проблема чтоб ей заморачиваться.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 13-06-09 16:02
Аэрации может не быть, а кавитация всегда есть, хоть и слабая. Через некоторое время и на других лопастях краска слезет и всё станет симетрично :-).
Автор: К.В. (195.93.138.---)
Дата: 13-06-09 19:55
ПоЛЛировка? Нет. Очевидно поЛЛитровка! и винт сразу покажется заслуженным боевым товарищем.
