| Московское время 17:54:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:54:03 |
Автор: Тумба-юмба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-06-09 05:04
... которым пропитана стеклолента или стеклоткань. Посоветуйте самый простой и лёгкий способ:
1) Замочить в керосине (сколько замачивать по времени?).
2) Замочить в ацетоне (какая марка и сколько замачивать по времени?).
3) Отжечь (какую температуру устанавливать на термопистолете?).
4) Прокипятить в растворе стирального порошка (сколько брать порошка на 1 л воды?).
5) ?
Спасибо
Автор: Zelya (---.domolink.tula.net)
Дата: 12-06-09 06:48
Обычно выжигают!
Сам не делал так, но много про это читал.
про это много написано в темах постройки пластиковых корпусов.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 12-06-09 19:07
Феном очень непродуктивно, тогда уж паяльной лампой или газовой горелкой. Но сначала проверить зажигалкой на краешке ткани, может отжиг и не нужен. Я последние лет пять расходовал подаренный мне рулон неизвестной марки , ткань дымила чисто символически, можно было и не ожигать вовсе. А недавно начал рулон, купленый как Э3-200, так когда дунул на неё горелкой на балконе, думал что соседи пожарных вызовут, такой смрад повалил. А ещё приносили метров полсотни халявной , но очень приличной ткани, от той руки жирные становились и при обработке лампой она горела.
Дата: 12-06-09 19:12
Иван! Стеклоткань купил на прямом замасливателе. Стеклоленты такой нет в продаже. Я в белокаменной не нашёл. Поэтому хочу от опытных людей услышать о наиболее простом и эффективном способе. На одном из форумов попалась вот такая рекомендация:
"Парафиновые ткани нужно кипятить пол часа в кастрюле со стиральным порошком - парофин весь исчезает и ткань пропитывается смолой отлично".
По мне, так это самый подходящий способ. Нарезал ленту нужными лоскутами и прокипятил. На нашем сайте не встречал такого способа. Вот и сомнения возникли в его эффективности.
Так какой из 1) - 5) пунктов предпочесть?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-06-09 04:04
В былые времена,когда занимался стеклопластиком,ткань прожигал паяльной лампой,без фанатизма,до прекращения выделения дыма............
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 13-06-09 15:01
Присоединяюсь к STORM'у.
Разматываешь рулон и водишь вдоль ткани паяльной лампой до прекращения белого дыма.
Осторожно! На малом расстоянии можно прожечь ткань!
Про стирку в порошке считаю бредом, хотя, может быть, технологии пропитки изменились, но ПАРАФИН в порошке не расстворишь.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-06-09 15:48
Очень давно, году в 76-ом, отжигали рулон ткани на костре, в двоём. Нормально всё получилось. Самое главное, чтобы ткань не пожелтела во время отжига.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 13-06-09 22:49
пропаном и горелкой для обжига поросят много огня мало температуры.развешиваю как белье и жгу пока дымить не перестанет.паяльной лампой геморойно и можна дырок наделать.а фен только для маленьких лоскутков подойдет.
