| Московское время 19:44:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:44 |
Автор: Dzik (---.static.cn.ru)
Дата: 12-06-09 01:48
Здраствуйте.
Есть Бриз с Тохатсу-70 с родным винтом с 14 шагом. диаметр не понятно какой. Обороты максимум 4200. на глис выходит около минуты. если посадить "хомячка" в корму, то выйти на глис вообще не реально. Посоветуйте какой винт ставить? 11 или 12? Какой диаметр?
На предудущей яме 70 стоял винт 13.25" 17 шага, никаких проблем не было, правда не знаю какие макс обороты были. Высота плиты вровень с килем.
Может у кого в новосибирске есть такой такой винт 11-13 шага. попробовать?
Автор: Костя г. Самара (83.149.18.---)
Дата: 12-06-09 04:46
Ну и сам же видишь, что из твоего сообщения следует. Если на яме 70 13 1\4х17 все было ок. Кстати, у меня Бриз с Ямахой 70, выкручивает стальной мичиган 13 1\4х17 до 5500 на пустой лодке. Этот же винт выводит на глисс шестерых человек с полным комплектом шмурдяка на три дня.
Скорее всего где-то косяк в настройках. Может диффузоры не открываются до конца, вот полный газ и не дается. Ну или что-то в этом роде.
Ибо даже если учесть, что в Тохе более скоростной редуктор не может она не выкручивать 14й винт.
Дата: 12-06-09 04:59
Продавец мотора и говорил про то что там другой редуктор, нужен меньший шаг. В каталогах тохатсу винты для этого мотора с шагом от 7 до 15.
При резком повороте и откинутом моторе подхватывает воздух и крутит до 5600. С настройками вроде все ок.
Дата: 12-06-09 05:15
Ну тогда нужно узнать какое предаточное число и подбирать винт. Хотя, что-то мне кажется с настройками таки косяк. Уверен, что заслонки открываются на полную?
Отправка отредактированного (12-06-09 05:15)
Дата: 12-06-09 05:28
Заслонки перепроверю.
Передаточное 2:01. Как подобрать диаметр?
И если дело в шаге, то какой лучше пробовать - 12 или сразу 11?
Дата: 12-06-09 05:33
Dzik писал:
Ну так если посчитать, то с 14м винтом (диаметр 13 или 13,25) должно быть так же как и у Ямахи с 13,25х17.
Проверяй настройки.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 12-06-09 14:50
если мотор - старый с маленьким редуктором, то винт нужен 12-го ил 13-го шага.
Но обороты с винтом 14-го шага - маленькие. Проблема в двигателе.
