 Московское время 22:58:12
 Владивостокское время 05:58:12
 Кто подскажет по Evinrude 30 1997г
Автор: Геннадий (---.bpc.ru)
Дата:   11-06-09 22:50
Пришлось купить мотор на базе - перевернулся на моторке. Потерял колпак, который лежал в лодке, а веревка якорная попала в маховик и накрутилась так, что еле вытащил. После этого перестал работать мехстартер. Нашел сайт с каталогом и пытаюсь заказать надостающие/испорченные детали, но никак не пойму, как этот стартер работает. Провод датчика температуры висит в воздухе и не понятно куда он должен идти. Меряю на нем сопротивление - разрыв. Непонятно - он для прибора показывающего температуру или контактный для защиты двигателя от перегрева? Буду очень признателен откликнувшимся
 Re: Кто подскажет по Evinrude 30 1997г
Автор: AntonSmr (80.234.49.---)
Дата:   11-06-09 23:50
Датчик температуры на 2т старых джонсах как правило термореле, замыкается при перегреве и отрубает зажигание на оборотах выше 2500.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-06-09 00:45
Вот каталог с картинками, ищи номера деталей и заказывай.
У меня то же Джон 97 года, только с эл. стартером.
Отправка отредактированного (12-06-09 00:46)
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   15-06-09 04:39
Непонятна свяэь датчика температуры и и неработающего стартера?
Дата:   06-07-09 21:23
Спасибо за ссылку! Я так понимаю они работают с россией? У меня возникала мысль по поводу электростатера, но хочу приспособить от Нептуна или подобного. Если не сложно, можно 2-3 фотки крупнм планом Вашего электростартера?
