| Московское время 03:46:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:46:25 |
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата: 11-06-09 01:45
Могу тоже написать. Попробовал Мичиган Аполо 13х15, полное разочарование, не стоит он потраченных денег. Валяется без дела, никто не хочет у меня его купить за дешево.
Вы бы хоть написали что за мотор и лодка. Да и от чего восторг такой тоже напишите, желательно в цифрах и фактах.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 11-06-09 04:22
И я могу написать (тема ведь Мичиганы), купил Вортекс, ступица винта шире корпуса редуктора где то миллиметров на 8 с каждой стороны, съемное пластмассовое кольцо которое что бы не прорывались выхлопные газы плотно к винту не прилегает, еще не пробовал но думаю ничего путного не выдет
Автор: Doct (---.astranet.ru)
Дата: 11-06-09 05:52
Там всё написано.винтов 7 штук прошло через меня алюмишки ухайдокалис
Дата: 11-06-09 13:24
Про комплект увидел. А чем люминиевые не устроили? Я пробовал на Яме 60фетол+Нептун 500р. Результат аналогичен родному люминиевому винту 13х17.
Автор: D&V (94.50.173.---)
Дата: 11-06-09 16:23
kater писал:
> Восхищён содержательностью поста, и общей грамотностью
> писателя.
А в этой фразе, запятая перед И необходима?
З.Ы. У меня со знаками препинания беда. Х.з. куда и как их ставить.
Автор: Костя г. Самара(с работы) (88.200.234.---)
Дата: 11-06-09 19:40
Nightvoland писал:
А я своим Апполо очень даже доволен. У меня на Бризе 13 1\4 х 17. На крейсере реально экономит горючку. А ты просто ошибся с шагом немного. У нас комплекты похожи, тебе надо такой как у меня винт.
Можно твой затестить, если он как грузовой мне подойдет, можно поговорить о покупке.
ЗЫ: задешево, это за сколько?
Автор: Nightvoland (95.67.130.---)
Дата: 11-06-09 19:51
Костя г. Самара(с работы) писал:
> меня винт.
Максимальные обороты с моим Аполо 13х15 были 5100. Если ставить 17 шаг, то сложности возникнут при большой загрузке. Да и при малой тоже максимальные обороты будут в районе 4500-4700. Мне кажется это было б слишком.
В профиле посмотрел у вас 70-ка, а я пробовал на 60-ке. В этом возможно причина.
Тыщ за семь (мне кажется недорого).
Встречный вопрос. Вы перо меняли или сточили штатное?
з.ы.: комплекты уже не почти одинаковые.
Отправка отредактированного (11-06-09 19:54)
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 11-06-09 19:54
Хех... мичигановские винты в люминие часто копируют оригиналы. Качественны. Но и продаются часто за те же деньги.
Стальные винты неплохи, но есть мнение, что зависит от подбора к конкретной лодке. Чем они лучше других нержавеющих винтов сказать трудно, так как ни кто этого не доказал.
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата: 11-06-09 20:13
Цена оригинала и мичигана отличается иногда вдвое (не в пользу оригинала конечно) А из стальных мичиганов-Баллистик форева :)))
Дата: 11-06-09 20:55
Nightvoland писал:
Странно, у меня Я60фетол на Н450 раскручивал 13 1\4х17 до 5500,
Сейчас этот же апполо раскручивает 70-ка на Бризе до тех же 5500.
Вобщем недорого, но за резервный винт не готов стока платить, пусть уж люминь в запасе лежит.
Срезал флажок нах. Оставил только анод.
А вроде размерения одинаковы, мощность тоже, только может вес различается да и то немного.
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата: 11-06-09 21:31
пиши телефон на nt.info@mail.ru
я заберу его у тебя, спасу мир
Дата: 11-06-09 23:10
Написал.
Теперь спокоен за мир.
Отправка отредактированного (11-06-09 23:21)
Дата: 11-06-09 23:15
Н-450 всё же поменьше будет Н-500Р. Может этого "почти" и не хватало моторчику. :)
Но я не сильно расстраивался, воспринял покупку Мичигана как вложения в НИОКР. Не все исследования приносят прибыль и положительный результат. А, как известно, отрицательный результат - тоже результат. Зато теперь сплю спокойно и мысли о преимуществе стали мозг не выгрызают. :)
Автор: Костя г. Самара (83.149.18.---)
Дата: 12-06-09 04:49
Nightvoland писал:
А зря:-))) Они таки есть. Большая крейсерская скорость на меньших оборотах, => меньше шума и меньше расход бензина.
Дата: 12-06-09 15:24
Костя г. Самара писал:
> Nightvoland писал:
Я же писал уже, что в моём случае ничего подобного не наблюдалось. На второй эксперимент не пойду, денег жалко.
Дата: 12-06-09 20:56
Nightvoland писал:
Это потму что неправильно подобран диаметр\шаг.
Ну да ладно, не буду занудствовать.
Дата: 13-06-09 17:09
Скорее всего ошибся в выборе серии винтов, а не шаг/диаметр. Может стоило другого производителя или другую серию мичигана. На тот момент когда покупал, в Самаре не было мест где можно было бы взять попробовать (а мичиганов вообще не было). Брал наугад практически, отсюда и результат. Мне не повезло, а Вам повезло.
Если и решусь на ещё один эксперимент с нержавейкой, то только с предварительным тестом.
Автор: охотник ирк (---.gprs.bwc.ru)
Дата: 14-06-09 03:07
Киньте ссылку у кого есть на интернет магазин, где есть Michigan Match для маломощных моторов, интересует на Хонду-20. Оригинал - дорого, Solas с соответствием шага черт разберешь. Match пишут что полный оригинал, а в продаже как не искал, найти не могу.
Дата: 18-06-09 23:01
Спасибо, только почему-то не нашел там ценников.
алекс,
Винты ямаха соответствуют заявленным характеристикам, в смысле, если мне нужен винт для Хонда 9 - 1/4 * 11, то такой же винт (9 - 1/4 * 11) Ямаха будит иметь точно такие же характеристики или как у Solas может оказаться при указанной маркеровке (9 - 1/4 * 11) десятым или двенадцатым? В сомнения вводит стоимость, даже несколько дешевле Solas, ведь у Хонды такой винт стоит около 8.5 т.р. (пару дней назад смотрел).
