| Московское время 15:08:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:08:37 |
Автор: MamaiFLA (---.cn.ru)
Дата: 11-06-09 00:58
Приветствую всех форумчан!
Собрался я построить лодку. Из всех проектов приглянулся СОМ. Начал разбираться с проетом, появилось несколько вопросов:
- получится ли построить изгибы выкроек при помощи сплайна в автокаде?
- можно ли предусмотреть установку реданов?
Заранее спасибо
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-06-09 09:27
"Сом" - хороший проект, но в чертежах есть ошибки.
Уже много кто строил эту лодку, в т.ч. и в уменьшенном и увеличенном вариантах,
но каждый дорабатывал косяки по месту, и откорректировать чертежи по результатам было невозможно.
Поэтому, конечно же, было бы очень хорошо откорректировать его чертежи
средствами современных САПР и выложить на всеобщее пользование.
Проект-то хороший.
Насчет реданов - да, по результатам эксплуатации уменьшенного "Сомика"
я пришел к выводу, что продольные реданы были бы очень полезны.
Лодка стала бы менее чувствительной к носовой центровке (меньше снижалась бы скорость),
лучше бы отбивались вниз брызги. Да и от внутренних стрингеров можно было бы отказаться.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 11-06-09 18:50
Вот... Так сказать - "По мотивам СОМа".
Попытался повторить проект в Карине... Импортировал во ФриШип.
Не точная копия конечно, но обводы повторяются.
Длина 4м, ширина1,5.
Килеватость на транце - 13 градусов.
Угол наклона транца - 15 градусов.
Подгонял выкройки так, чтобы можно было вместить по ширине на лист 1,22Х2,44.
Дата: 11-06-09 19:33
Попробую выкройки распечатать и склеить из картона...
Развал бортов, лучше наверно поменьше сделать.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-06-09 19:40
Белый Дом, может всётаки "Сома", а не по мотивам? Причём с рубкой. А уж убрать что-то лишнее (рубку), уменьшить (увеличить), запалубить - это на усмотрение будущего строителя.
Дата: 11-06-09 22:54
Уже попробовал... Косяки получаются жуткие. Борта распирает шпангоутами... Сижу думаю где ошибся.
Дата: 11-06-09 22:56
Делаю в КОМПАСЕ. Получается вот что-то такое.
Отметил 2 места где функция сплайн могла построить неверно.
Как проверить пока не придумал.
Дата: 11-06-09 23:04
Нашел в одном из опсуждений такую картинку.
Отступ на 15 снизу - это исправление одного из косяков или предположение?
И от куда отступать: от точки 1 или 2?
Дата: 11-06-09 23:14
Вообще хочу построить СОМА практически как в КиЯ с установкой лобового стекла и пожалуй верхнего люка в каюте.
Дата: 11-06-09 23:15
Ах да! Чуть не забыл про реданы :)
Можно ли как нибудь просчитать их установку, или только по результатам испытаний?
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 12-06-09 18:48
Уважаемый lionbob!
Я хотел получить выкройки именно уменьшенного варианта СОМа... Вот и сказал "по мотивам". А то уж больно не складушек с ним много выходит. Да, и чтобы длинна 4 метра была.
Обводы-то ведь сохранились. Да и с носовой частью теперь порядок, должен быть.
Оцифровать проект один к одному, у меня опыта общения с Фришипом не хватает, пока.
Эх зараза, времени щас совсем нет, поплотнее с этим занятся. На учебу уезжаю на две недели, вот там то и покопаюсь, с чертежами, времени вагон будет. Обидно, не успеваю до отъезда листы фанеры склеить.
2 MamaiFLA:
Я тоже в оригинале клеил. Тоже с обводами лада была. Там точно нужно шпангоут Б (переборка каюты) корректировать - чтобы развал бортов наружу увеличить. Обводы чтоб не нарушались. Те, кто этот проект строил, делали вставки деревянные, межды бортом и этим шпангоутом. И с транцем там тоже засада какая-то, выкройка борта получается длиннее выкройки днища. Его проще по месту подгонять.
Тоже у меня можделька не очень хорошо получилась. Хотя выкройки не от руки вычерчивал.
