 Московское время 03:23:53
 Владивостокское время 10:23:53
 Датчик уровня топлива на П2
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   11-06-09 14:04
Поставил топливный бак от запорожца за задним диваном. Встал идеально, учень удобно (40л). И врезал в торпедо запоровский же приборчик уровня топлива в баке. Все соеденил (от бака идет два провода - один масса, другой к прибору). Но куда я не втыкал на приборе этот проводок (+) который, стрелка чуть дергается и стоит около нуля. В чем может быть проблема?
 Re: Датчик уровня топлива на П2
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   11-06-09 16:22
От прибора (указателя) дотходят три провода: "Б" - к "+" АКБ, "Д" - к датчику и третий на массу. Примерно так:
Дата:   11-06-09 16:45
Спасибо, пошел делать. Так и думал, что третий провод "потерялЭ где то. :)
