| Московское время 01:37:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:37:22 |
Автор: Flatron (---.wildpark.net)
Дата: 11-06-09 13:56
Задумался о поклейке из нутри пенопласта для запаса непотопляемости плюс не плохая шумоизоляция
Вопрос: Чем пенопласт клеить к лодке чтоб корпус не гнил?
Может кто подскажет каким из строительных пенопластов лучше пользываться который плотнее или наоборот?
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 11-06-09 14:56
А зачем клеить то? В п/э мешок и запаять. А там хоть на самоклейку сажай, только смысл? И учитывай, что при затоплении (не дай бог) пенопласт должен упираться в какую то крышу, чтоб лодку вверх тянуть, а не сам из воды выскакивать. Никакой клей здесь не поможет.
Отправка отредактированного (11-06-09 15:05)
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата: 11-06-09 16:25
Ненадо клеить. Предлагаю вариант как у меня. Взял пенопласт от блоков опалубки. (Из него собирают стенки, а потом внутрь бетон заливают)Нарезал по размеру боковых отсеков в П4 с запасом в 1-1,5см. запихиваешь в отсеки с натягом. а потом во все оставшиеся щели зальешь строительной пены. когда расщеперится и засохнет хрен чем оторвешь лучше всяких клеев. А борта внутри я потом зашил декоративной (Ламинированной) ДВП. Двп с обратной стороны прокрасил в два слоя простой эмалью. Дешево и красиво
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-06-09 16:30
А что, штатных блоков уже нет в наличии?
Если нет, то я бы разместил блоки так, как это сделано в П2М. Поскольку в П2 подмоторной ниши нет, то блоки приделал бы под палубу. Пеноплласт всё равно какой, если запаивать его в ПЭ мешки. Если без мешков, то лучше взять ПВХ пенопласт - он жёсткий, не крошится и бензостойкий, желтоватого цвета.
Сплошная зашивка нутра имеет смысл только как теплоизоляция и пенопласт для этого плохо подходит. Для этого есть другие материалы типа минераловатных матов.
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата: 11-06-09 17:41
Запенивай-незапенивай ,а пенопласт воду будет впитывать.
И что бы кто ни говорил , а покрытие экструдированного пенополистирола или просто пенопласта - необходимость.
Дата: 11-06-09 19:35
сергей из Уфы писал:
> Взял пенопласт от
> заливают)
ОФФ. Сергей, а где такие блоки можно купить? У наших друзей (к ним, кстати лично Медведев приезжал, но незадолго как стать президентом ) дом посторен таким способом.
2 ALL Извините за офтопик.
ОН. У себя (К2М) собираюсь вскрыть носовой блок плавучести заполнить пенополистиролом и аккумы туда запихать. Никакой пены, все в п/э зашью.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 12-06-09 02:16
Можно не запаивать в мешки, а обматывать тонкой обёрточной плёнкой, которой в магазинах сыры, колбасы... заворачивают. Тоже не плохо стоит. А запенишь, надо будет достать, фиг вынешь.
Дата: 12-06-09 04:54
Я просто думал ноклеить по бортам и по дну пенопластом самым плотным (который не крошиться его просто чтоб не болтался приклеить , а сверху зашить влагостокой фанерой
Плюсы думаю будут в том что:
1 не плохая шумоизоляция(когда волны бьют не так слышно)
2 теплоизоляция
3 запас непотопляемости хоть какойто
Кто что думает?...
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 12-06-09 06:33
делал себе пеноплекс по-моему оранжевый. в днище не надо класть - кильнешься... борта только и в морду и под рецесс. короче по бортам.
Дата: 12-06-09 15:41
Шумоизоляция открытой лодки?
Теплоизоляция открытой лодки?
Не забивай голову ерундой.
Есть цитата, ""Всё уже придумано за вас""
Прогрес2 не сказать, что редкая лодка. Посмотри, кто как делает и выбери лучшее и подходящее исполнение. А выдумывать велосипед для лодки выпускающейся 40 лет неразумно.
