 Московское время 18:15:01
 Владивостокское время 01:15:01
 Какие отзывы от ламинированой фанеры в лодке
Автор: Денис Пермь (---.180.94-177.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-09 05:04
Кто пользовал в качестве настила в кокпите лодок ламинированую фанеру, какие недостатки или наоборот?
Купил недавно показалась слишком скользко ходить по ней будет и по толщине 9мм. вроде не сильно жесткая.
 Re: Какие отзывы от ламинированой фанеры в лодке
Автор: F25 (77.52.56.---)
Дата:   10-06-09 05:15
У меня для пайолов лежит фанера 12 мм, одна сторона гладкая, другая сетка, кот. не скользит, торцы фанеры обязательно красить.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-161.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-09 05:39
У меня 9мм ламинированная гладкая, торцы не красил, ничем не застилал, жесткости хватает (хоть танцуй, хоть прыгай) сезон отходил она как новая, ни один человек не подскользнулся.
Автор: Денис Пермь (92.255.139.---)
Дата:   10-06-09 07:07
Может жесткость хорошая потому что на казанке почаще стоят поперечные и продольные стрингеры (назовем их так) на днище, чем у прогреса4 на котором фанера планируется.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   10-06-09 07:49
Прог-4 и фанера 11 мм-без вопросов.Вес мой за 100,ничего не прогибается."(хоть танцуй, хоть прыгай)...... (с)....
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   10-06-09 07:56
Весь прошлый сезон и уже месяц этого, фанера как новая, чтоб не скользила бери "сетка-гладкая" и сеткой вверх ложить, у меня 9мм, как сказал Стас Пермь хоть танцевать можно, торцы ничем не обрабатывал, кроме сланей такой-же фанерой и борта зашиты и торпеда.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   10-06-09 14:36
у меня 12мм . сеткой к верху . торцы не красил . 3 года без проблем .
Автор: Вадим 727 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   10-06-09 15:06
Фанера 9 мм, сетка к верху. Из за обилия поддерживающих элементов ничего не прогибается. Из минусов: Плёнка чёрная и при солнышке ходить босиком не комфортно. :о))
