| Московское время 18:55:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:43 |
Автор: Сергей Юшут (---.static.pccwglobal.net)
Дата: 09-06-09 19:45
Осенью обсуждали на форуме тему консервации мотора на зиму, я залил в цилиндры масло, как и советовали.
Как теперь правильно вылить его?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 09-06-09 20:00
Вывернуть свечи. Провернуть раз 10 коленвал. Свечи промыть. Закрутить. И вперед на запуск.
Автор: НИКО (77.52.255.---)
Дата: 09-06-09 21:03
Да ни как. Запускаеш его и все.Если сразу не запустился воспользуйся средством для быстрого запуска.Потом прогазовал его немного ,что-бы вся срань ушла,и вперед.
Дата: 09-06-09 21:18
Вывернув свечи, залить в цилиндры грамм по 100 бензина и провернуть от руки раз десять энергично. Кнопку стоп держать нажатой.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-06-09 21:45
"Вывернув свечи, залить в цилиндры грамм по 100 бензина и провернуть от руки раз десять энергично."
- не надо бензин лить...
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 09-06-09 23:37
Я делал так: на зиму ставил старые свечи, так вот перед первым запуском поменял свечи на чистые, завел, промолотил на малых он и поехал!!! Не забудте только первый бак смесь делать как обкаточную!!!
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 10-06-09 00:43
maxx_Самара писал:
> обкаточную!!!
Зачем?
Дата: 10-06-09 00:52
Что значит зачем? Затем что мотор долгое время хранился в нерабочем состоянии.... Инструкция гласит именно так, после расконсервации первый бак смесь как обкаточная, у меня микс, но в первый как и полагается заливал масло, дольше двигатель служить будет.
Дата: 10-06-09 01:08
maxx_Самара писал:
> служить будет.
Cпасибо, не поленился посмотреть инструкцию. Действительно для 2-Т так и советуют.
Дата: 10-06-09 01:31
Не для всех. Для совкомоторов такого не было. И зачем приработанный мотор коптить на обкаточной смеси? Я понимаю, если после ремонта, а так - на бред смахивает.
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 10-06-09 01:47
arkie писал:
Нормальное масло нетолько смазывает но и очищяет консервант и копоть.
Дата: 10-06-09 01:52
Что имеется ввиду под консервантом? Моторное масло? Маслом масло очищаем? Дважды бред.
Да можно вообще масла не лить, это уже обсуждалось неоднократно здесь. В мануале есть, дальше каждый на свое усмотрение что, сколько и когда.
Да, и еще бензофильтр нужно снять и прочистить, обычно за зиму там вода скапливается, я бы сам не сообразил, если бы мне родственник не подсказал с кем лодку скидывали, открутил фильтр, а там вода, вылили продули на место поставили.
Дата: 10-06-09 01:58
arkie писал:
Попробуй мазутные руки ротереть маслом-увидиш этот бред.
Удачи
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-06-09 05:30
Да это ежу понятно, что масло отмывает. Только никак не вкурю, от чего собираемся отмывать при расконсервации.
Автор: Сашок 33 (---.mention.volia.net)
Дата: 10-06-09 05:41
Действительно в мануалах для иномоторов-двухтактников, фактически у всех, первый бак в начале навигации с обкаточной смесью рекомендован. Бред производители писать врядли будут. Удачи...
Дата: 10-06-09 05:50
Обкаточная смесь не для того чтобы отмывать, а для того чтобы максимально защитить узлы трения-качения от износа, дело в том, что масляная пленка "скатываеться-сворачиваеться"( именно поэтому даже совкомоторы консервированные на зиму рекомендовали хотя бы раз в 2-3 недели прокручивать маховик-восстановить пленку масла на узлах, в КШМ остатки серы с влажным воздухом-следствие коррозия, через продувочные окна тот же влажный воздух может воздействовать на узлы трения коленвала-подшипников( конденсат, влажность даже в течении суток неоднократно меняеться и его образование легко проследить, на ведро положить лист металл-пластика и поставить в сарай погреб-кладовку, а утричком повернуть лист нижней стороной вверх и посмотреть на капли воды, которые образовались, касательно движка то же самое), тоесть появляються места подверженные коррозии и при первой заводке для того чтобы удалить и притереть с наименьшими потерями ресурса и выкатывают первый бак с обкаточной смесью.
Автор: Dizel-1 (95.67.252.---)
Я так понимаю,при консервации все детали мотора неподвижны и масло всё равно стекает.А при расконсервации,обкаточная смесь лучше промажет детали мотора в движении и выгонит скопившийся конденсат.
Может это и лишняя мера,но меня не напрягает.Скупой платит дважды.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-161.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-09 05:54
Все-таки с начало лучше продернуть мотор раз десять с вывернутыми свечами, а то гидроудар может получится!
Дата: 10-06-09 06:02
Промаслать с нажатой кнопкой стоп или без чеки не помешает( я имел ввиду с подключенной горючкой), после промыть свечи завести и в путь.Удачи...
Автор: AlexL (---.118.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 10-06-09 06:11
ну а если мотор 2 т хранился всю зиму в тепле, не ниже +10 законсервированый ессесено, и если сразу начал эксплуатацию на обычной смеси, навредил ли я ему или пронесло?
