 Московское время 22:48:28
 Владивостокское время 05:48:28
 как проверить подачу масла
Автор: GAI (---.vntc.ru)
Дата:   08-06-09 09:06
У меня Ямаха 175, Возникли подозрения на то что слала потреблять масла, меньше чем раньше. Если отсоединить трубочку от цилиндра, вроде бы капает 2-3 капли в минуту на холостых оборотах. Сколько надо я естественно не знаю. Как можно проверить корректность работы этой системы?
 Re: как проверить подачу масла
Автор: НИКО (77.52.216.---)
Дата:   08-06-09 20:55
А никак.Проверяются обратные клапана,которые на маслянных шлангах.Работа насоса на веру- либо работает, либо -нет.
Дата:   08-06-09 21:16
А если на полном ходу в мензурку (или что по-больше) накапать?
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   08-06-09 21:33
Проверить автомикс очень просто.
В бак залить смесь 1/50. Отсоединить шланг подачи масла от маслонасоса и замерить подачу масла в мерную ёмкость.Но надо знать кол-во за определённое время при опр.оборотах.Для Тох50 при 1500об за 10 минут должно накапать 13-16мл.У вас думаю будет 50-60.лутше узнать по точнее.Неплохо ещё заменить маслофильтр.
Удачи.
Дата:   08-06-09 21:34
Можно так: отсоединяются шланги от карбов ,штуцера глушатся, под шланги подставляется мерная емкость, двиг запускают на смеси бенза и масла, проверяется расход масла. Только вопрос - какой расход масла считать эталонным? В сервис-мануалах етого параметра я не нашел.Успехов.
Дата:   08-06-09 21:35
Опередили
Автор: GAI (77.35.242.---)
Дата:   09-06-09 03:52
Завтра попробую при 1500об/мин. накапать в шприц и посмотреть сколько кубиков натечет за минуту. По хорошему надо провеять все 6 шлангов. А где находтся маслофильтр?
Дата:   09-06-09 04:02
GAI писал:
Зачем 6 шлангов?Смотреть на выходе маслонасоса.
Можно попробовать отмерить 5 литров смеси и израсходовать их на полном газу с контролем выхода масла.Должно накапать 100гр.
Маслофильтр перед масло-насосом.
Дата:   09-06-09 04:07
А маслонасос как я понимаю в накопительном баке (тот что большой 10литровый), как доюраться до этого фильтра?
От насоса отходит 6 шлангов, центральный не обнаружен и согласитесь если возникло подозрение, то лучше проверить все, включая обратные клапана на шлангах.
Отправка отредактированного (09-06-09 04:09)
Дата:   09-06-09 04:14
Можно почитать
«КиЯ» 3 (213) 2008
Дата:   09-06-09 04:19
А ссылочки на этот журнал и нужную стью не найдется? Где я такой старый на бумажном носители найду?
Дата:   09-06-09 04:30
В архиве КиЯ Ссылка.
Дата:   09-06-09 04:54
Почтал, но манулала на мой мотор я всеравно не видел, и сколько должно накапть, неизвесно.
Дата:   09-06-09 05:06
GAI писал:
Тогда только косвенно--5л. смесси-100г масла
2.5л -50г масла из 6-ти шлангов,т.е на полном газу в один цил. около 8см2 при расходе 2.5л.топлева.
Автор: GAI (77.35.245.---)
Дата:   09-06-09 20:06
Понял завтра попробую. Замерю расход топлива и масла.
Автор: НИКО (77.52.255.---)
Дата:   10-06-09 00:42
Вопрос: в какой пропорции автомикс мешает масло? Меня гложет сомнение что 1:50.Если 1:50 должно накапать 100 мл при выработки 5 л топлива.Если автомикс мешает 1:100 - 50 мл при той-же выработке.С чем будеш сравнивать?
Автор: Atheist (95.133.126.---)
Дата:   10-06-09 01:04
В общем-то "нормальный" автомикс должен обеспечивать переменное отношение "масло:бензин", в зависимости от нагрузки (газ, обороты). Тем самым, обеспечивать на холостом ходу 1:100, а на полной мощности 1:50. Иначе он просто не нужен. :)
Вот на эти цифры и следует ориентироваться.
Дата:   10-06-09 01:11
А вот интересно, что автомикс учитывает: газ или обороты?
Дата:   10-06-09 01:55
Производительность автомикса взаимосвязана с дроссельной заслонкой (больше бензина-больше масла).За прошлый год всреднем вышло 1--60. ,на малом 1--100 на полном 1--50.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-06-09 05:26
"Производительность автомикса взаимосвязана с дроссельной заслонкой (больше бензина-больше масла)"
Это не одно и то же. Например при лёгком винте, на перекруте, дроссель открыт мало, а расход бензина большой. Если эта система такая тупая, перекрут для неё противопоказан.
Дата:   10-06-09 13:38
У меня стоит насосик (как я понял червычный), иголка в качестве регулировки и 6 трубок в которых поредине всттавлены пластиковые штуцера (как я понял с клапаном). Никаких переменных регулировок там нет. Как я понимаю чем больше обороты, тем выше производительность насоса, и все дела. Может дефакто и получается, что на полных оборотах и выходит меньше чем на холостых и средних.
Дата:   10-06-09 23:59
charlic писал:
а так же зависит от оборотов(маслонасос связан с коленвалом)
Так точнее,но наверно бывают разные исполнения.
